Ищу драйвер для ATAPI 12X DVD-ROM | |||
| Mikhail 18/04/2005 17:29 |
Окажите содействие в поиске драйвера для ATAPI 12X DVDßROM
(OIPßDV1200A).Если у кого-нибудь есть , сбросьте пожалуйста на мыло (Chernomor@newmail.ru).Если кто-то знает,где скачать и сообщит мне буду очень признателен.Заранее благодарю за ответ и любую информацию по данному вопросу. |
| Генчик 18/04/2005 20:51 |
Mikhail, тебе ДОСовский драйвер нужен? Поищи на сайте производителя привода, там он должен быть. А Винда всё понимает автоматом, драйвер ей не нужен. |
| m.ix 19/04/2005 02:49 |
www.dontek.ru
http://www.dontek.ru/support/drv-43.phtml#dgr364 поставь прожку пита AIDA-EVERES которая скажет всю правду о компе там же может и ссылочка на твоего производителя dvd будет. если сидюк исправный, правильно сконфигурирован то винда найдёт привод - однозначно а дровишки не обязательно но желательно поставить. в свойства сидюка войди и поставь там все галочки. dvd с cd не ставь на одном шлейфе. |
| Генчик 19/04/2005 03:31 |
Какие ещё "все" галочки? Ты сам-то понял, что сказал? Как ты собираешься ставить досовский драйвер DVD под ХР? В Config.sys его засунешь? И почему нельзя ставить dvd с cd на одном шлейфе, если один мастер, а другой слейв? m.ix, ты сначала думай, а потом пиши, а то выглядишь смешно.
Mikhail, объясни по-человечески, что и зачем тебе нужно, иначе это всё пустое сотрясание воздуха. |
| Slayer 19/04/2005 14:18 |
Господа, не ругайтесь! Будем рассуждать логически:
....человеку надо драйвер привода
...так как по описанию привод - DVD, предположим что использовать его будут под WIN-дой
...следовательно - никаких "дравов" не надо!
Добавлено Апрель 19 2005 ну а если под досом, то можно попробовать любой из mitsumi, nec. |
| Генчик 19/04/2005 14:49 |
Slayer, а на фига любой, если можно найти родной. http://www.cdrom-drivers.com/drivers/41/41883.htm Только Mikhail куда-то подевался и не хочет ничего объяснять. |
| Moshkin 19/04/2005 19:55 |
На каждый IDE лучше подключать HDD ( master ) - CD ( slave ) . И HDD на конец шлейфа .
В принципе работает как хочешь , но лучше так . |
