Ищу драйвер для ATAPI 12X DVD-ROM
  Список форумов » Программное обеспечение
Mikhail
Сообщение #1 От 18/04/2005 17:29 цитата
Окажите содействие в поиске драйвера для ATAPI 12X DVDßROM
(OIPßDV1200A).Если у кого-нибудь есть , сбросьте пожалуйста на мыло
(Chernomor@newmail.ru).Если кто-то знает,где скачать и сообщит мне
буду очень признателен.Заранее благодарю за ответ и любую информацию
по данному вопросу.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 От 18/04/2005 20:51 цитата
Mikhail, тебе ДОСовский драйвер нужен? Поищи на сайте производителя привода, там он должен быть. А Винда всё понимает автоматом, драйвер ей не нужен.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 19/04/2005 02:49 цитата
www.dontek.ru
http://www.dontek.ru/support/drv-43.phtml#dgr364
поставь прожку пита AIDA-EVERES которая скажет всю правду о компе
там же может и ссылочка на твоего производителя dvd будет.
если сидюк исправный, правильно сконфигурирован то винда найдёт привод - однозначно
а дровишки не обязательно но желательно поставить.
в свойства сидюка войди и поставь там все галочки.
dvd с cd не ставь на одном шлейфе.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #4 От 19/04/2005 03:31 цитата
m.ix писал:
Какие ещё "все" галочки? Ты сам-то понял, что сказал? шок Как ты собираешься ставить досовский драйвер DVD под ХР? В Config.sys его засунешь? шок И почему нельзя ставить dvd с cd на одном шлейфе, если один мастер, а другой слейв? шок m.ix, ты сначала думай, а потом пиши, а то выглядишь смешно. гы-гы
Mikhail, объясни по-человечески, что и зачем тебе нужно, иначе это всё пустое сотрясание воздуха.
Slayer
Slayer
Сообщение #5 От 19/04/2005 14:18 цитата
Господа, не ругайтесь! Будем рассуждать логически:
....человеку надо драйвер привода подмигивание
...так как по описанию привод - DVD, предположим что использовать его будут под WIN-дой улыбка
...следовательно - никаких "дравов" не надо! браво! классно!
Добавлено Апрель 19 2005
ну а если под досом, то можно попробовать любой из mitsumi, nec.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #6 От 19/04/2005 14:49 цитата
Slayer, а на фига любой, если можно найти родной. http://www.cdrom-drivers.com/drivers/41/41883.htm Только Mikhail куда-то подевался и не хочет ничего объяснять.
Moshkin
Moshkin
Сообщение #7 От 19/04/2005 19:55 цитата
На каждый IDE лучше подключать HDD ( master ) - CD ( slave ) . И HDD на конец шлейфа .
В принципе работает как хочешь , но лучше так .
Другие темы раздела Программное обеспечение
FTP
