Драйвер на видео | |
| diablo 17/03/2006 07:46 |
Мать на Sis чипсете, устаноавливаю драивер на встроенное видео S3 ProSavageDDR (86c420) (Данные из программы Everest), после установке как всегда вылазеет окошко с просьбой о перезагрузке, я перегружаюсь. И... Синий экран, стоп ошибка. Загружаюсь в безопасном режиме, сношу только что установленный драйвер, перегружаюсь в нормальном ржиме и се работает, но без драйвера. Родные дрова, котрые идут вместе с материнкой не ставятся. Что делать? |
| airyashov 17/03/2006 12:03 |
Озвучте модель платы и систему, там обычно на новых S3 Unichrom (могу неправильно написать), на старых SIS620 может быть, подробнее... |
| diablo 18/03/2006 08:46 |
Проц Сel 1.7Ghz
Мать P4-M266 3conn (чипсет Via)Прошу извенения, но в Evereste чипсет Sis, а на плате написано Via Память DDR 128mb Видео s3 pro savage ddr (86c420)-встроенное. |
| Odisee 19/03/2006 18:06 |
Everest поменяйте на astra32, посмотрите что скажет. |
| diablo 19/03/2006 20:27 |
Я пробовал ставить стандартные дрова NVIDIA, тоже не прокатило. Может с матерью что случилось, очень жаль что поменять не на что... |
| airyashov 20/03/2006 08:58 |
При чем тут NVidia
Попробуюте отсуда взять http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?DetailID=46&DetailName=Driver&DetailDesc=P4VMM2(1.1A)&MenuID=35&LanID=6 по моему в XP автоматом ставится универсальный какой-то |
| Odisee 21/03/2006 19:53 |
Выяснить надо почему родные не ставятся! Либо они не родные (нужно точно знать модель видео), либо они не под ХР, либо ХР криво встала.
Вот тогда и понятно будет откуда брать и куда ставить. В ХР по умолчанию, еси система не знает видеокарту, ставится так называемый модуль подключения монитора. Он не может управлять большинством параметров видеосистемы (в т.ч. частотой обновления), хотя способен обеспечить 800х600х16. |
| diablo 24/03/2006 10:50 |
Пришлось поставить дрова ручками, мастер ставил похоже не под ХР. Теперь все ок! |
| servik 26/03/2006 03:21 |
Устроил наворотов. и без ручек?
Добавлено 26/03/2006 04:23 nfrjt dbylf ghjcbn Добавлено 26/03/2006 04:27 ещё часто драйвера летят при горячей коммутации. когда под газом . |
