Adobe Acrobat Установка.
m.ix
04/05/2006 00:46
У меня win Me.
Сейчас скачиваю профессиональную-полную версию, с ключиками пока не знаю.
На данный момент стоит русский а не русифицированный ридер 602се
(7 не поддерживает Ме).
Если поверх его установлю проф, будет ли он автоматом русифицирован, и не будет ли конфликтов.
Adobe Acrobat 6 CE Professional [247 Mb] RuIPs only
://allfiles.ru/storage/2132c222918caca66647a334adf92d72/Adobe_Acrobat_6_CE_Pro.rar
Adobe Acrobat 6, Professional ISO-образ CD [342 Mb] нет ссылки.
johanh
04/05/2006 01:28
У меня установлены 4 и 6 Иногда меняются местами приходится пользоваться "Открыть с помощью...."
XPProSP2
m.ix
04/05/2006 01:34
johanh,
Значит они устанавливаются в совершенно в разные папки?
Просто хочу им научится пользоватся, и не у даляя сам ридер.
johanh
04/05/2006 01:41
В разных папках.Только приоритет неопределенный (кто первый перехватит загрузку) подмигивание
m.ix
04/05/2006 01:46
Завтра сегодня ответ напишу как всё получилось.
Хотел ISO качнуть да нету-может она полнее.
Ладно до сегодняго.
Mikkey
04/05/2006 13:45
Папку и при установке можно выбрать, а чтоб приоритет определённый был - нужно поставить галку Всегда использовать данную прогу (или в ХР выбор проги по умолчанию) но это не всегда помогает.
Надёжнее в реестре исправить:
ищем
Код:
[HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf]
@="AcroExch.Document"
затем
Код:
[HKEY_CLASSES_ROOT\AcroExch.Document]
@="Adobe Acrobat Document"
"BrowseInPlace"="1"
[HKEY_CLASSES_ROOT\AcroExch.Document\DefaultIcon]
@="C:\\Program Files\\Adobe\\Acrobat 5.0\\Acrobat\\Acrobat.exe,1"
[HKEY_CLASSES_ROOT\AcroExch.Document\AcrobatVersion]
@="5.0"
[HKEY_CLASSES_ROOT\AcroExch.Document\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\AcroExch.Document\shell\open]
[HKEY_CLASSES_ROOT\AcroExch.Document\shell\open\command]
@="C:\\PROGRAM FILES\\ADOBE\\ACROBAT 4.0\\READER\\ACRORD32.EXE\" \"%1\""
Вот в shell\open\command и меняем на нужного нам акробата.
А тот что в эксплорере подгружается в папке с ИЕ есть Plugins\ - вот в неё от нужного акробата плагин и суём. улыбка
Добавлено 04 Май 2006, 13:47
Да, на всякий случай глянуть и в
Код:
[HKEY_CLASSES_ROOT\pdf_auto_file\shell\open\command]
@="\"C:\\PROGRAM FILES\\ADOBE\\ACROBAT 4.0\\READER\\ACRORD32.EXE\" \"%1\""
Вот ешо кой-чего касаемо этого вопроса
В список небезопасных файлов Internet Explorer 6 включены все типы файлов, которые могут содержать сценарии или программный код. Чтобы добавить в список новый тип файла (или удалить определенный тип файла из списка), выполните следующие действия.
1. Нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Параметры (или Панель управления), а затем - Панель управления (или щелкните ссылку Переключение к классическому виду или Просмотреть все возможности панели управления).
2. Дважды щелкните значок Свойства папки.
3. На вкладке Типы файлов выделите тип файлов, который необходимо запретить или, наоборот, разрешить, и нажмите кнопку Дополнительно. Если нужного типа в списке нет, выполните следующие действия.
a. Нажмите кнопку Создать.
b. В диалоговом окне Создание нового расширения введите расширение файла, который следует занести в список небезопасных.
c. Нажмите кнопку ОК, а затем - Дополнительно.
4. Установите (блокировать) или снимите (разрешить) флажок Подтверждать открытие после загрузки.
Примечание. Для определенных типов файлов снять флажок Подтверждать открытие после загрузки нельзя. Например, файлы с расширением ЕХЕ входят в список небезопасных файлов Internet Explorer...
m.ix
04/05/2006 14:21
Mikkey,
Дааа,
Надо и с этим поэкскриментировать.
сегодня вечером буду пробовать.
По моей ссылке всё в комплекте, кей рус прога.
johanh
04/05/2006 16:09
У меня в инет лезет 4 (она со всеми дровами) улыбка А так пользую 6 подмигивание
Mikkey
04/05/2006 18:34
johanh, кстати дополнение по неопределённости - если хочешь чтоб инет казал 4 - просто запусти его, чтоб он был открыт, если закрыт - то по-умолчанию.
johanh
04/05/2006 21:48
Mikkey Спасибо улыбка
Mikkey
05/05/2006 18:47
Да незачто.
Вообще я постоянно 4.05b пользую - быстрый и страницы может вращать при просмотре, 4-ый не умеет, а более старшие версии тока при редактировании использую, или когда буклетик сделать надо при печати, чтоб бумагу экономить улыбка
Nobody
06/05/2006 23:08
А разве Pro лепится на Me ?
Вроде бы туда только Standard вставал...
m.ix
07/05/2006 13:52
Извините, мужики ЧП у меня мой LCD накрылся недовольство, огорчение буду СЦ SAMSUNG искать.
И ADSL не могу настроить а настраивал.
Далее
Акробат скаченный не поддеривает (no suport итд) Me может они как дрова под свою систему, хотя ридер 6 стоит и работает.
Если есть ссылочка откуда 6 под Ме скачать, скиньте.
Я вычистил весь 6 ридер и из реестра.
Nobody
08/05/2006 21:35
Искать Adobe 6 standard, он последний, кто поддерживал ОС линейки 9x.
m.ix
09/05/2006 02:22
Nobody,
Я думал проф, который всё может, а нет тут то было недовольство, огорчение
7 ридер сначала поставить хотел тоже не пошол.
Nobody,
Nobody писал:
Adobe 6 standard
А сколько он весит?
Nobody
09/05/2006 18:21
166 602 037 байт, поэтому на меня не рассчитывайте.
m.ix
10/05/2006 01:04
Nobody,
А ссылочка есть?
Или у тебя на винте-болванке.
Mikkey
10/05/2006 12:03
m.ix, проще компакт на прокат взять улыбка
m.ix
10/05/2006 12:19
Mikkey, Мне не у кого взять недовольство, огорчение проще 300-400 метров скатать.
До савёловского так и не доеду ни как.
Вчера ещё какуюто скачал, сегодня вечером её буду пробовать.
Nobody
10/05/2006 14:30
Да, у меня именно на болванке.
m.ix
11/05/2006 05:33
Три версии 6го акробата перепробовал.
И все они вместе посылают.
Nobody
11/05/2006 07:31
Ну по названию видно же, что это Pro. Естественно, он не встанет.
johanh
11/05/2006 09:59
m.ix, улыбка Посмотри здесь. подмигивание
http://nigma.ru/index.php?r=1&q=%D0%E5%E4%E0%EA%F2%EE%F0+pdf+%E3%F0%E0%F4%E8%EA%E8&0=1&1=1&2=1&3=1&4=1&5=1&6=1&7=1&r=
m.ix
11/05/2006 13:08
johanh,
Глянем.
А файнридер может помочь или он тоже только ридер.
johanh
11/05/2006 14:00
Название говорит за себя. улыбка
m.ix
12/05/2006 00:38
johanh,
http://pdftransformer.abbyy.ru/?from=default
ABBYY PDF Transformer умеет работать с любыми PDF-файлами: и с многостраничными (в которых можно обрабатывать не все страницы подряд, а только те, что нужны вам), и даже с защищёнными паролем.
Может это поможет мне.
Буду искать "полный" комплект и пробовать.
johanh
12/05/2006 07:56
Удачи. улыбка
m.ix
16/05/2006 17:03
m.ix писал:
Да работает PDF в Офисные файлы переделывает а на оборот нет недовольство, огорчение .
johanh
16/05/2006 18:32
Посмотри на http://www.tucows.com/get/368008_141191
johanh
17/05/2006 20:35
http://ma3ca.net/modules.php?name=News&file=print&news_id=971
http://www.guideless.com/6.HTML
http://freesoft.ru/?id=79374
m.ix
18/05/2006 16:24
Пока дома систему устанавливаю, рухнуло соединение с инетом, с нетом соединение есть а страницу открыть немогу.
Так что пока на работе выхожу.
johanh
18/05/2006 18:05
А какие мощи у компа?
m.ix
21/05/2006 03:20
С ремонта наконецто моник 19LCD забрал классно! Систему только что наладил.
P-III 666 разогнал до 750 до 800 не получается, дома на 1300 стоит мамка которая видимо видюшку спалила, или это просто стечение обстоятельста.
RAM 320
Video 32 была 256 GF 5600
Пока в отлючке был 4проги перепробовал с PDF всё не то классно!
На днях надобно по твоим ссылочкам полазить, теперь у меня будет две ОСи Ме на разных винтах.
johanh
21/05/2006 06:47
Scansoft Omnipage Pro v14.0 Поищи эту.Она на 80метров.Попробовал-работает.Win All.
m.ix
21/05/2006 08:32
Тут про Scansoft Omnipage
http://polusharie.com/index.php?topic=3223.0
мультиязычная на ... через Shareaza, ScanSoft Omnipage Pro... мультиязычный..., порядка 645 метров
Думаю Fine reader для сканирования текста и перевода в PDF (OCR)
Scansoft Omnipage = Fine reader ABBYY
Добавлено 21/05/2006 08:38
10.Scansoft Omnipage 15 Professional
http://www.businessformen.info/forum/showpost.php?p=1461&postcount=1
10 по 50 метров с ключём.
Добавлено 21/05/2006 09:07
Adobe Acrobat Professional 7.0.7
регится везде надо недовольство, огорчение для смотрения ссылок.
http://www.689.ru/2006/03/06/adobe_acrobat_pro_7_0_7__all_updates_inside____working_serial.html
http://www.kpnemo.ru/files/2006/05/08/Adobe_Acrobat_Professional_707/
http://www.nowa.ru/showthread.php?t=2651
m.ix
21/05/2006 22:42
Сегодня диск купил с
OmniPage Professional Release Notes
Version 15.0
И Acrobat 7.0
johanh
22/05/2006 01:35
Когда будешь переводить рисунки в pdf обрати внимание на языки. подмигивание
m.ix
22/05/2006 16:17
johanh,
Будем пробовать, мож русик откопаю.
Порезать я уже порезал один файлик OmniPage Professional правда не сразу получилось.
Неужто язык на рисунок влияет???
brt137
29/05/2006 04:23
Руссификаторы Adobe Acrobat Pro:
http://www.msilab.net/show.php?rus=495
m.ix
31/05/2006 00:33
Не могу прочесть МАНУАЛ от SONY
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/14930/sony_KV-29FX20R.html
Вижу только первые 5-7 страниц, на превьюшке,страницы видны все
READER 602
Такое не прочтение-с таким впервые столкнулся.
Вот так это выглядит
johanh
31/05/2006 01:01
Обнови языки.Эта тема уже была подшучивать, дразнить
http://monitor.espec.ws/section10/topic64624.html
brt137
31/05/2006 01:05
m.ix, а пдф-ку целиком скачал? Там же четыре части вроде...
m.ix
31/05/2006 01:12
johanh, Сейчас срочно прочту.
brt137,
Естественно, иначе док бы не разархивировался.
Добавлено 31/05/2006 01:17
дюжину тонн всяких японо-китае-корейских фонтов,
Гдето искать надо?
johanh
31/05/2006 01:20
В принципе он сам должен запросить инет должен быть подключен.
m.ix
31/05/2006 01:38
johanh,
Ни чего не просит и не ругается, фаэрвол тоже молчит.
Добавлено 31/05/2006 01:54
Буду пробовать отсюда
http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=10&platform=Windows
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html
Что то около 10 метров за каждый лэнгвиджь
johanh
31/05/2006 02:14
Грузи все со 2-ой ссылки (япон и коре ....)
m.ix
31/05/2006 02:27
johanh,
Загрузил, сейчас буду обновлятся.
попутный вопрос.для общего моего развития.
Частенько тут употребляется вот это - http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=4&platform=Windows
Если можно в двух словах, к какому это месту и для чего.
Добавлено 31/05/2006 02:49
Все 4 загрузил, презапустил комп, результвт 0 недовольство, огорчение
Mo;tn дисциляторы загрузить?
Добавлено 31/05/2006 02:58
johanh, Поробуй мож док дохлый?
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/14930/sony_KV-29FX20R.html 8метров в 4х частях
m.ix
31/05/2006 04:37
johanh,
Там не я один такой.
Если можешь скинь док любой. которому надо те карявые языки-для проверки.
Mikkey
31/05/2006 10:08
Файл битый, всего 6 страниц нормальных.
m.ix
31/05/2006 15:47
в третьем архиве имеются схемки.
Хорошо что схемки нашёл, только что вернулся.
Свой акробат до 605 проапгрэтил.
Валерий41
28/06/2006 21:50
Прошу Вашего совета.
Установил Акробат 7.0
Прочитал файл pdf Все читается правильно.
При печати файла цифры и латинские буквы заменяются непонятными знаками.
Что делать?
До этого пробовал установить Акробат Ридер 7.0
Эффект тот же самый
Mikkey
29/06/2006 09:44
Попробуй в меню печати поставь галку - Печатать как изображение, возможно поможет, хотя похоже на проблему со шрифтами самой винды.
m.ix
04/10/2006 00:54
Вот и установил я проф 7.
Может у меня руки кривые, немогу с него удалить 30 дней.
Перепробовал с пяток таблеток.
m.ix
08/10/2006 04:05
Вот что пишет приоткрытии профессиональным.
m.ix
08/10/2006 07:52
Хотел удалить Акроридер и проф, ни один унистоллер так же и виндовый не видел установленных прог.
В папkе adobe было 3 папки, там были установочные проги, что смог удалил, после остальное в досе стёр.
Nikolae
11/10/2006 00:02
m.ix писал:
READER 602
FoxitReader эта програма выручает,если нужно просмотреть мануалы корейско-китайско-японские.Кстати маленькая (около 5 метров) До неё пытался открывать Корелом,но не очень коректно получалось.Кракозябры замешательство А этот Foxit пооткрывал мне все ChangHong,West,Samsung и др.Масса радости классно!Акробат отдыхает!
