При установке вин-Хр затерает вин-98 | |||||
| voffka 23/06/2006 08:06 |
Проблема такая! Мать Солтлек 266 и винт WD-80 gig. При установке вин-Хр затерает вин-98 и после этого винт слетает . Сколько компов я не собирал такого у меня еще не встречалось .
1. Винт не разбит 80гиг .при уствновке вин98 ругается на нехватку памяти . но при етом устанавливается нормально. Вин Хр не ставится. Начинаю устанавливать с нуля .вроди ставится . предлагает (установить. разбить. создать) копирует файлы .перезагрузка и Missing Ocurred Sistem ... 2. Разбиваю винт парт.меджиком 8.0 на 4 диска .2-по 10гиг. 2-по 30гиг. вин98 ставится нормально .Хр- тоже самое..Missing Ocurred Sistem ... Вариантов перепробовал очень много .результат один и тотже при етом всем приходится наново переразбивать винт .систему не поставиш больше никакую. Подкидываю винт маленький на 6.4 (ставит. разбивает. устанавливает.) никаких проблем.80-ка подчиненный. работает чисто. Что за глюк понять не могу. мозги уже закипели. Может кто чего подскажет или совет умный даст ? |
| OlegБ 23/06/2006 09:15 |
На разные разделы попробовать |
| Mikkey 23/06/2006 11:33 |
Поставь в сетапе режим для винта не Auto а LBA.
Потом затереть 0-ой сектор на винте, потом разбить винт и ставить системы. И что это за сообщение такое "Missing Ocurred Sistem" - не припомню, напиши без ошибок. |
| константинович 23/06/2006 20:32 |
Попробуйте загрузиться с флопдискеты 98 ,а потом ставить ХР сам неоднократно ставил . |
| m.ix 24/06/2006 01:21 |
Тут надобно SYSTEM.INI по моемому подправить, и особенное если RAMы свыше крышы более 1Гиг.
voffka, А винт случаем не SATA? |
| johanh 24/06/2006 08:28 |
voffka, А какая конфигурация нужна?FAT32.GDISK.Грязи в загрузочном наверное понабрал.Если сообщается о нехватке
памяти значит существует виртуальный диск или под основной и неопределенный выделено мало памяти. |
| remtv 26/06/2006 10:34 |
Надо бить хотя бы на 2 части, 98 ставится тоько на диск С, ХР СТАНЕТ на D. Для разбивки лучше подойдёт PartitionMagic, хотя можно воспоьзоваться FDISK, 98-ая его делает сама. |
| johanh 26/06/2006 12:50 |
remtv, Не справляется PartitionMagic если диск разбивался другими прогами и с виртуальным CD
FDisk тоже самое и еще проблемы с NTFS разделами.Проверено. |
| voffka 02/07/2006 04:44 |
Mikkey :
Спасибо ! Поставил в сетапе режим для винта не Auto а LBA , восстановил диск 80гб, ,формат, и тупо установил вин98 при всем его ругательстве .На голый вин98 . поставил партишин и разбил на 3 диска ,2-по 11,8 гб и 1 то что осталось 52гб. без форматирования.при перезагрузке партишин провел все свои операции и загрузился вин 98 разбит на 3 диска .формат D:\ ,формат E:\, в винде . и все О.К. сразу выкл. компа Вкл. компа ,в биосе установил загркзка с СДРОМа , вставил диск вин ХР. пошла устанв. и как не странно ВСЕ ПРОШЛО КАК ПО МАСЛУ!!! Все работает супер . константинович : А какая разница при установке с дискеты и сддиска??? там что файлы разные ??? m.ix : 1. дос при формате 80гб форматирует толко 11,8 гб все остальное остается не размеченой областью, потому и ругается.Я уверен что 99,9% населения эту процедуру с правкой SYSTEM.INI проходят мимо. 2.не SATA. johanh : Ничего я не понабирал ,винт новый. Была не размеченная область диска, отсюда и все запары. Наверно неправильно разбил в самом начале, вот парю людям мозги. СПАСИБО!!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! |
| m.ix 02/07/2006 04:53 |
voffka,
Я на соём третьем пеньке 750 с ограничением 137ГИг, разбил 200Гиг винт на 5 частей. Всё это в досе партишеном. Сейчас перегружусь что б скрин показать. Добавлено 02/07/2006 06:14 Вот! |
| Mikkey 04/07/2006 11:14 |
Любители мэжиков
Я пользую gdisk - всё моментом делается. |
| johanh 04/07/2006 16:04 |
