При установке вин-Хр затерает вин-98
  Список форумов » Программное обеспечение
voffka
Сообщение #1 От 23/06/2006 08:06 цитата
Проблема такая! Мать Солтлек 266 и винт WD-80 gig. При установке вин-Хр затерает вин-98 и после этого винт слетает . Сколько компов я не собирал такого у меня еще не встречалось .
1. Винт не разбит 80гиг .при уствновке вин98 ругается на нехватку памяти . но при етом устанавливается нормально.
Вин Хр не ставится. Начинаю устанавливать с нуля .вроди ставится . предлагает (установить. разбить. создать) копирует файлы .перезагрузка и Missing Ocurred Sistem ...
2. Разбиваю винт парт.меджиком 8.0 на 4 диска .2-по 10гиг. 2-по 30гиг. вин98 ставится нормально .Хр- тоже самое..Missing Ocurred Sistem ...
Вариантов перепробовал очень много .результат один и тотже при етом всем приходится наново переразбивать винт .систему не поставиш больше никакую.
Подкидываю винт маленький на 6.4 (ставит. разбивает. устанавливает.) никаких проблем.80-ка подчиненный. работает чисто.
Что за глюк понять не могу. мозги уже закипели.
Может кто чего подскажет или совет умный даст ?
OlegБ
OlegБ
Сообщение #2 От 23/06/2006 09:15 цитата
На разные разделы попробовать
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 От 23/06/2006 11:33 цитата
Поставь в сетапе режим для винта не Auto а LBA.
Потом затереть 0-ой сектор на винте, потом разбить винт и ставить системы.
И что это за сообщение такое "Missing Ocurred Sistem" - не припомню, напиши без ошибок.
константинович
Сообщение #4 От 23/06/2006 20:32 цитата
Попробуйте загрузиться с флопдискеты 98 ,а потом ставить ХР сам неоднократно ставил .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 24/06/2006 01:21 цитата
voffka писал:
Тут надобно SYSTEM.INI по моемому подправить, и особенное если RAMы свыше крышы более 1Гиг.
voffka писал:
voffka,
А винт случаем не SATA?
johanh
johanh
Сообщение #6 От 24/06/2006 08:28 цитата
voffka, А какая конфигурация нужна?FAT32.GDISK.Грязи в загрузочном наверное понабрал.Если сообщается о нехватке
памяти значит существует виртуальный диск или под основной
и неопределенный выделено мало памяти.
remtv
remtv
Сообщение #7 От 26/06/2006 10:34 цитата
Надо бить хотя бы на 2 части, 98 ставится тоько на диск С, ХР СТАНЕТ на D.
Для разбивки лучше подойдёт PartitionMagic, хотя можно воспоьзоваться FDISK, 98-ая его делает сама.
johanh
johanh
Сообщение #8 От 26/06/2006 12:50 цитата
remtv, Не справляется PartitionMagic если диск разбивался другими прогами и с виртуальным CD
FDisk тоже самое и еще проблемы с NTFS разделами.Проверено.
voffka
Сообщение #9 От 02/07/2006 04:44 цитата
Mikkey :
Спасибо ! Поставил в сетапе режим для винта не Auto а LBA , восстановил диск 80гб, ,формат, и тупо установил вин98 при всем его ругательстве .На голый вин98 . поставил партишин и разбил на 3 диска ,2-по 11,8 гб и 1 то что осталось 52гб. без форматирования.при перезагрузке партишин провел все свои операции и загрузился вин 98 разбит на 3 диска .формат D:\ ,формат E:\, в винде . и все О.К. сразу выкл. компа
Вкл. компа ,в биосе установил загркзка с СДРОМа , вставил диск вин ХР. пошла устанв. и как не странно ВСЕ ПРОШЛО КАК ПО МАСЛУ!!!
Все работает супер .
константинович :
А какая разница при установке с дискеты и сддиска??? там что файлы разные ???
m.ix :
1. дос при формате 80гб форматирует толко 11,8 гб все остальное остается не размеченой областью, потому и ругается.Я уверен что 99,9% населения эту процедуру с правкой SYSTEM.INI проходят мимо.
2.не SATA.
johanh :
Ничего я не понабирал ,винт новый.
Была не размеченная область диска, отсюда и все запары. Наверно неправильно разбил в самом начале, вот парю людям мозги.
СПАСИБО!!!
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 02/07/2006 04:53 цитата
voffka,
Я на соём третьем пеньке 750 с ограничением 137ГИг, разбил 200Гиг винт на 5 частей.
Всё это в досе партишеном.
Сейчас перегружусь что б скрин показать.
Добавлено 02/07/2006 06:14
Вот!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 От 04/07/2006 11:14 цитата
Любители мэжиков голливудская улыбка
Я пользую gdisk - всё моментом делается.
johanh
johanh
Сообщение #12 От 04/07/2006 16:04 цитата
браво! классно!
Другие темы раздела Программное обеспечение
SQL
