помогите востановить пароль к 2000 винде | |||||
| elektronik 41 12/07/2006 01:57 |
проблема такая ноотбук сименс стоит 2000 виндовс произашло что то и перестал переключатся на руский шрифт а пароль на винду был на русском помогите найти програму чтобы можно было создать флоп а то сд там не все диски читает только не демо версии а то я вот это попробовал а загрузочного файла не получилось зайди через дос
Passware Windows XP/2000/NT Key Enterprise Edition (Windows Key) 7.0 Build 1180 |
| Mikkey 12/07/2006 11:58 |
Пароль можно ввести и не переключаясь
К примеру если пароль:
то вводишь так:
т.е. держишь нажатой Alt а потом на дополнительной цифровой клавиатуре нажимаешь поочереди 2,3 и 9 и отпускаешь, потом для остальных букв аналогично. 239 - код символа п 224 - код символа а 241 - код символа с http://monitor.espec.ws/section13/post257981.html#257981 |
| elektronik 41 12/07/2006 22:55 |
извини а если имщ
Добавлено Июль 12 2006 сейчас пробую из хп не выходит а где можно посмотреть таблицу символов |
| elektronik 41 13/07/2006 21:57 |
порорбовал не вводится в 2000 |
| Mikkey 17/07/2006 17:36 |
elektronik 41, вообще символы не вводятся или как? |
| elektronik 41 17/07/2006 23:56 |
а где взять эту таблицу символов там на клавиатуре нет дополнительной цифровой панели на хп попробовал вроде вводятся но тут все по другому |
| Mikkey 18/07/2006 10:39 |
Возьми нормальную клаву, я вообще не припомню чтоб были такие, где нет дополнительных клавиш. |
| elektronik 41 25/07/2006 01:46 |
спасибо проблему решил ![]() |
| m.ix 25/07/2006 04:16 |
Наверняка в 2к есть что то подобное как в 9х, соответствующая прога. charmap.ехе |
| Mikkey 25/07/2006 09:20 |
m.ix, она коды не показывает
Добавлено 25 Июль 2006, 09:21 Хотя в 2000-ой кажет. |
