elektronik 41
проблема такая ноотбук сименс стоит 2000 виндовс произашло что то и перестал переключатся на руский шрифт а пароль на винду был на русском помогите найти програму чтобы можно было создать флоп а то сд там не все диски читает только не демо версии а то я вот это попробовал а загрузочного файла не получилось зайди через дос
Passware Windows XP/2000/NT Key Enterprise Edition (Windows Key) 7.0 Build 1180 |
Mikkey
Пароль можно ввести и не переключаясь
К примеру если пароль:
то вводишь так:| Код: | Alt+(2-3-9)
Alt+(2-2-4)
Alt+(2-4-1)
Alt+(2-4-1) |
т.е. держишь нажатой Alt а потом на дополнительной цифровой клавиатуре нажимаешь поочереди 2,3 и 9 и отпускаешь, потом для остальных букв аналогично.
239 - код символа п
224 - код символа а
241 - код символа с
http://monitor.espec.ws/section13/post257981.html#257981 |
elektronik 41
извини а если имщ
Добавлено Июль 12 2006
сейчас пробую из хп не выходит а где можно посмотреть таблицу символов |
elektronik 41
| порорбовал не вводится в 2000 |
Mikkey
| elektronik 41, вообще символы не вводятся или как? |
elektronik 41
| а где взять эту таблицу символов там на клавиатуре нет дополнительной цифровой панели на хп попробовал вроде вводятся но тут все по другому |
Mikkey
Возьми нормальную клаву, я вообще не припомню чтоб были такие, где нет дополнительных клавиш.
elektronik 41
спасибо проблему решил  |
m.ix
Master Mixa
| elektronik 41 писал: | | а где взять эту таблицу символов |
Наверняка в 2к есть что то подобное как в 9х, соответствующая прога.
charmap.ехе |
Mikkey
m.ix, она коды не показывает
Добавлено 25 Июль 2006, 09:21
Хотя в 2000-ой кажет. |
