Windows Update
  Список форумов » Программное обеспечение
vik57
vik57
Сообщение #1 От 22/01/2007 02:49 цитата
Сейчас закачиваю обновления Windows Update!
Вопрос к сведущим --стоит ли это делать? И как правильно все обновления запустить,или они автоматом запустятся?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 22/01/2007 03:01 цитата
http://www.lugarus.com/comments/8537/#c
vik57
vik57
Сообщение #3 От 22/01/2007 03:13 цитата
m.ix, Спасибо за ссылку классно! А что мне делать с закачанным,уже 80% закачал?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 22/01/2007 03:29 цитата
Честно незнаю, просто ты просил мнения, я и дал. Там их 30 мнений.
vik57
vik57
Сообщение #5 От 22/01/2007 03:38 цитата
m.ix, Ни хрена не пойму,уже пишет-- Выполняется загрузка обновлений 5%! А куда 80% делись?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 22/01/2007 03:49 цитата
vik57,
У меня антивирь McAfee 2007 связан вместе с апдэйтом и виндовой защитой.
Если апдэйт и виндовая защита отключена, антивирь мой доконца не работае.
Так что винда автоматом уменя обновляется против моей воли.
Единственно что приходится нажимать, одновить и перезапустить.
vik57,
Надеюсь что у тебя винда лицензионная или корпоративаня иначе будут грабли, об этом там в комментах пишут, так что сначала надо сделать образ винды, что б можно после вернутся до того как ставить какие либо проги-обновки.
Коменнты читать с третьей страници с низу вверх.
vik57
vik57
Сообщение #7 От 22/01/2007 03:57 цитата
m.ix, В том-то и дело ,что не лицензионная,а пиратская.Значит ,что посоветуешь--отменить обновления и удалить? И попробовать обновиться как в ссылке написано.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 22/01/2007 04:00 цитата
Сделай имидж винды, а после обновляйся.
Корпоративную можешь http://monitor.espec.ws/section13/topic79783.html
Посмотреть, это я её у себя ставил, скачав у филки.
vik57
vik57
Сообщение #9 От 22/01/2007 04:24 цитата
m.ix, А подробней можно ,насчет имиджа винды,честно говоря в компьютере я чайник!
elgen
Сообщение #10 От 22/01/2007 08:05 цитата
Кто обновляет, а кому номер пиратским(вчера) признали, опять ломать или антивалидолы ставить. Причем одновременно и ключ каспера в черный список вкатали. Каспера то обмануть просто(уже), а вот с виндой по простому не идет, валидол однако. А обновляю все и всегда. Не скажу что это хорошо или плохо, просто делаю.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 22/01/2007 14:09 цитата
vik57,
Если стоит NERO
как раз с помощью него можно сделать образ винды, она будет 1:1 такой же как и до установки.
возможно понадибится пару DVD дисков, прога сама скажет сколько надо и от степени сжатия.
vik57
vik57
Сообщение #12 От 22/01/2007 21:54 цитата
m.ix, Спасибо за советы,удалил все,а то накроется мой Windows! Зять обещал принести сервис пак,лучше по такому пути пойти,это я думаю будет надежней.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 22/01/2007 22:19 цитата
Нюрка делает образ не винды а винат, думаю будет так точнее.
Я с нюрки так восстанавливал винду.
Хотя кроме нюрки есть и другие проги как акронис тру имидж ну итп.
Тоесть если ты на винду что то установил или винт таво.
То смело можешь купить новый винт и просто с болванки полностью восстановить винду, может это будет дольше, но быстрее чем ты будешь устанваливать дрова и софт.
elgen
Сообщение #14 От 24/01/2007 08:35 цитата
Болванок надо много.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 24/01/2007 10:06 цитата
Мне лично двух 4,7DVD вполне хватает
vik57
vik57
Сообщение #16 От 24/01/2007 23:15 цитата
m.ix, Вот по этой ссылке,что ты дал--попробовал вроде получилось!
http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://www.lugarus.com/comments/8537/#c
Только сервис пак 2 не захотел ,при установке доходит до соединения с сервером и все ,нет соединения.В програмке WUtool,в журнале такая запись---
03:08:13 Установка завершена с кодом 1603: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 24/01/2007 23:31 цитата
vik57 писал:
Чуток в не темы.
Как то переустанавливал антивирь, и тоже вылетала ошибка.
Дальнейшая установка не возможна.Не помогала установка по верх ПО даже после перезапуска системы.
Пришлось как только было возможно
1 удалить программу
2 стереть все её файлы-по возможности
3 вычистить реестр
4 навсякий- установить с дрогого дистрибутива.
elgen
Сообщение #18 От 25/01/2007 04:32 цитата
На днях такое было с касперским, сначала ключ в черный список попал, потом хотел поставить другую версию под которую ключ есть. старую удалил, стал новую ставить и .... ошибка. Помогла только установка более новой версии. По другому удавалось поставить , но не работал и все, причем удалял каждый раз ото всюду. Базы даже обновлял. Только вот серый был и ошибку при старте писал. На чужом компе.
Про болванки скажу что у меня программ много стоит, более 100 гиг, значит нужно , мнооого . Обхожусь проще но дольше. вытаскиваю из реестра все что там про эту программу и все файлы(когда руку набьешь то не трудно) из виндов которые прога туда записала. потом на новую систему это все, если надо.
servik
servik
Сообщение #19 От 25/01/2007 11:57 цитата
так хоть кому-нибудь это Windows Update хоть чем-то помогло, кроме проблем, по-моему, больше никаких изменений.
elgen
Сообщение #20 От 25/01/2007 13:24 цитата
Пишут что дырок в виндах много. обновление их якобы закрывает. Я ставил. Может без него система и накрылась бы, может инет. неизвестно. Это как огнетушитель ,когда не горит то непонятно на кой. А когда горело и без тебя и ты не видел то тоже не очень понятно нужен был сей прибор или пожарные потушили.
Другие темы раздела Программное обеспечение
SQL
