Программа Winamp 5.0 | |
| Толян51 19/08/2006 13:45 |
По ошибке удалил универсальный проигрыватель Winamp 5.0, но когда установил его сново и запустил русификатор, то появилось сообщение: "Ошибка целосности данных в соответствии с контрольной суммой (CRC)" и русификатор не установился. Может кто сталкивался с такой проблемой, где все это прописалось и как все это поправить? |
| viy 20/08/2006 13:05 |
Заново деинсталлировать, ручками удалить папку C:\Program Files\Winamp\, установить заново.
А вообще есть куча программ, которые как-бы не требуют инсталляции и WinAmp в том числе. После первой установки такой программы и её настройки, копирую папку (например C:\Program Files\Winamp\) в отдельную папку для рабочих программ, потом такая прога деинсталлируется, а ссылка с папки рабочих прог выводится по желанию в панель быстрого запуска или на рабочий стол. Таким образом экономится время при переустановке системы или место на винте при наличии нескольких ОС. Таких прог у меня собрано около 30шт и каждая проверялась на возможность работы без переустановки отдельно. ![]() |
| Толян51 20/08/2006 22:52 |
viy, Саму программу Winamp я успешно переустановил, но русификатор не желает переустанавливаться.
Хотя можно и в английской версии работать (в школе я изучал немецкий язык), но хотелось иметь русский вариант. |
| юс 10/12/2006 19:58 |
У меня такаяже проблема Толян51 . Не могу установить русификатор даже при установки находит вирус троян ,а хотя прога и русификатор чистые, проверенно!!! Так и работаю с АНГ версией. ![]() |
| Толян51 11/12/2006 10:37 |
юс,Сейчас у меня все работает, удачно переустановил. Для этого в реестре удалил все записи по этой программе , но можно воспользоваться и прогой RegCleaner. В опциях этой программы поставить - автоматическая чистка реестра и перед эти произвести деинсталяцию Winamp. Удачи. |
| юс 12/12/2006 20:01 |
Всё получилось!!! нормально работает. ![]() |
