Толян51
| По ошибке удалил универсальный проигрыватель Winamp 5.0, но когда установил его сново и запустил русификатор, то появилось сообщение: "Ошибка целосности данных в соответствии с контрольной суммой (CRC)" и русификатор не установился. Может кто сталкивался с такой проблемой, где все это прописалось и как все это поправить? |
viy
Добрый Вампир
Заново деинсталлировать, ручками удалить папку C:\Program Files\Winamp\, установить заново.
А вообще есть куча программ, которые как-бы не требуют инсталляции и WinAmp в том числе. После первой установки такой программы и её настройки, копирую папку (например C:\Program Files\Winamp\) в отдельную папку для рабочих программ, потом такая прога деинсталлируется, а ссылка с папки рабочих прог выводится по желанию в панель быстрого запуска или на рабочий стол. Таким образом экономится время при переустановке системы или место на винте при наличии нескольких ОС. Таких прог у меня собрано около 30шт и каждая проверялась на возможность работы без переустановки отдельно.  |
Толян51
viy, Саму программу Winamp я успешно переустановил, но русификатор не желает переустанавливаться.
Хотя можно и в английской версии работать (в школе я изучал немецкий язык), но хотелось иметь русский вариант. |
юс
У меня такаяже проблема Толян51 . Не могу установить русификатор даже при установки находит вирус троян ,а хотя прога и русификатор чистые, проверенно!!! Так и работаю с АНГ версией.  |
Толян51
| юс,Сейчас у меня все работает, удачно переустановил. Для этого в реестре удалил все записи по этой программе , но можно воспользоваться и прогой RegCleaner. В опциях этой программы поставить - автоматическая чистка реестра и перед эти произвести деинсталяцию Winamp. Удачи. |
юс
Всё получилось!!! нормально работает.  |
