Программа "ТЕЛЕМАСТЕР" теперь бесплатно!
vidak
20/09/2006 20:11
Программа ТЕЛЕМАСТЕР для телемастерских, частных ремонтников, радиолюбителей. Ведите свой бизнес правильно! БЕСПЛАТНО
http://www.telemaster.ru/rukovodit
Santei
26/09/2006 00:07
vidak, А что так?
bun
26/09/2006 22:07
Santei писал:
vidak, А что так?
Потому что, вопервых поддержка по ней больше несуществует, а во вторых в и*нете всё равно полно кряков ....
Альберт.
28/09/2008 07:08
Коллеги! По ветке http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=50709#50709 вроде появился новый релиз телемастера. Остался открытый вопрос нужна программа или нет и сколько народу готовы купить программу.
Кому интересна программа голосуем.
голосуем здесь http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=8519
yurikel
28/09/2008 20:48
Тупорылая это програмка недовольство, огорчение и глюки есть особенно когда ошибешься при вводе данных и ращет зарплаты +когда глюкнет проблематично(фактически невозможно) потом базы старые подключить(подключает по желанию - захочет подключит захочет нет) ,уж лучше 1С переделать под свои нужды.
И что интересно пишет что версия 2,06 а реально 2,05
Альберт.
29/09/2008 10:17
yurikel, ну так скачай не глючный и не ломанный архив.
вот правда " и ращет зарплаты " не проверял, вроде работает, а на сколько точно не знаю улыбка
yurikel
29/09/2008 12:14
Попробуй накладных пару поудалять тогда увидиш улыбка
Seln
12/06/2014 13:08
Всем привет! Написал аналог телемастера, если кому интересно, протестируйте, пожалуйста улыбка
MegaMaster homepage
astral77708
01/09/2014 00:14
Seln писал:
MegaMaster homepage
Мне то интересно. Только ... где файл базы данных?
... Все, все. Разобрался. Спасибо. Пока понравилось. Попользуюсь, потом отпишусь.
Petrovich-v
08/06/2015 11:46
Ну что кто нибудь пользуется этой MegaMaster?
Хотел себе качнуть попробовать - аваст заблокировал закачку "подозрительный файл".
Что это за программа?
Хотел заменить свою Телемастер 2,07(много недоделок и косяков) на что-нибудь получше...
Или может кто знает как в Телемастере увеличить память для хранения удаленных записей (корзина)- всего только 50 а дальше затираются...
Seln
02/11/2015 17:49
Petrovich-v, программой пользуются уже многие. Если аваст заблокировал закачку, то, уверяю, он был не прав.
Petrovich-v
03/11/2015 08:40
Сегодня скачал - разорхивировал, аваст не ругался - но там версия уже другая.
Можно ли из телемастера в ММ перетащить всю базу?
Seln
17/11/2015 16:54
Petrovich-v, к сожалению, нельзя.
Petrovich-v
17/11/2015 17:28
Тогда и переходить бессмысленно, база накопленная за 6 лет - будем навсегда привязаны к Телемастеру....
Seln
23/11/2015 01:48
Ладно, уговорил, сделаю конвертер. подмигивание
Petrovich-v
23/11/2015 08:18
Как сделаешь - сообщи в этой теме, буду тестировать.
Seln
26/11/2015 01:40
В папку с программой закиньте telemaster2.dat.
Скачайте последнюю версию мегамастера.
Протестируйте и сообщите об ошибках.
Petrovich-v
26/11/2015 18:17
после конвертации база я так понял файл MMBase.sdb?
Он не работает пишет ошибка в базе.
Попробавал вот этот MMBase.sdb_BACKUP - ошибок вроде нет. Но нет ни одного заказа из базы Телемастера и только перенеслись только базы клиентов и устройств и фирм...
Seln
26/11/2015 20:24
Вчера проверял на временной базе телемастера с несколькими заказами, и все работало. Сегодня проверил на рабочей базе - аналогичная картина.
Ошибка началась при конвертировании базы заказов, поэтому в MMBase.sdb_BACKUP их не было.
Уже понял, в чем дело, исправляю.
Seln
27/11/2015 02:41
Чуток обновил, вроде работает, проверьте по возможности.
Petrovich-v
01/12/2015 20:18
мой старенький одноядерный комп преобразовывал базы 4 дня. Но все зря - выскакивает вот такая ошибка:
Seln
02/12/2015 09:09
4 дня это конечно многовато. Я обновил конвертер, теперь конвертирует быстро, правда возникшая ошибка вряд ли решится.
Отправьте мне на почту по возможности файл базы или лог-файл MMBase.sdb_base.log.
Petrovich-v
02/12/2015 13:27
А где обновленная версия конвертера? и что это за ошибка?
Seln
02/12/2015 14:34
Обновленный конвертер.
Конвертировал имеющуюся полугодовую базу телемастера, процесс занял около 30 секунд, ошибок не возникло.
Протестируй на своей базе. Если снова выйдет ошибка, то попробуй создать временную базу телемастера и на ней проверить конвертер.
Это ошибка преобразования строки в число. Видимо, в твоей базе в одном или нескольких заказах неверно указан ид к записи из другой таблицы.
Для точного выяснения проблемы мне нужен файл базы.
Petrovich-v
03/12/2015 10:19
Базы преобразовал вроде нормально. Но работать с программой невозможно - в базе 9000 записей - загрузка компа 100 % очень сильно тормозит - подвисает....
Seln
03/12/2015 12:38
В настройках во вкладке "Окно программы" измените максимальное количество видимых заказов на, например, 200.
Petrovich-v
03/12/2015 13:02
У меня так и было, но это неудобно - где искать остальные? Я поставил чтобы были видимы все.
Seln
03/12/2015 13:34
поиск, фильтры есть ведь
Petrovich-v
03/12/2015 13:56
А зачем вообще вводить ограничение видимости? Для скорости работы? Если я хочу посмотреть заказы ниже 200 видимых то как мне пролистать ниже?
Seln
03/12/2015 14:18
Да, это для скорости работы. В принципе можно решить эту проблемку. Просто у нас пока еще ни разу не возникало необходимости посмотреть более 200 заказов, если что-то нужно найти, есть поиск.
Petrovich-v
03/12/2015 14:36
У Вас нет строки "Заявленная неисправность" и "Примечание" отдельно? При преобразовании базы они обьединяются в примечание. Это не удобно - лучше было бы неисправность отдельно, а примечание(в котором мастер пишет информацию в основном для внутреннего потребления) отдельно.
Seln
03/12/2015 15:14
Иногда приносят устройство не на ремонт, а на продажу или модернизацию, тогда строка "Заявленная неисправность" не нужна, либо ее надо переименовать. Вообщем, пока поле "примечание" прекрасно может содержать как комментарий клиента, так и мастера. Но я все же немного улучшу эту систему.
Petrovich-v
03/12/2015 15:17
Seln писал:
Ждем улучшений!
