Программа "ТЕЛЕМАСТЕР" теперь бесплатно! | |||
vidak 20/09/2006 20:11 |
Программа ТЕЛЕМАСТЕР для телемастерских, частных ремонтников, радиолюбителей. Ведите свой бизнес правильно! БЕСПЛАТНО
http://www.telemaster.ru/rukovodit |
Santei 26/09/2006 00:07 |
vidak, А что так? |
bun 26/09/2006 22:07 |
Потому что, вопервых поддержка по ней больше несуществует, а во вторых в и*нете всё равно полно кряков .... |
Альберт. 28/09/2008 07:08 |
Коллеги! По ветке http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=50709#50709 вроде появился новый релиз телемастера. Остался открытый вопрос нужна программа или нет и сколько народу готовы купить программу.
Кому интересна программа голосуем. голосуем здесь http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=8519 |
yurikel 28/09/2008 20:48 |
Тупорылая это програмка ![]() И что интересно пишет что версия 2,06 а реально 2,05 |
Альберт. 29/09/2008 10:17 |
yurikel, ну так скачай не глючный и не ломанный архив.
вот правда " и ращет зарплаты " не проверял, вроде работает, а на сколько точно не знаю ![]() |
yurikel 29/09/2008 12:14 |
Попробуй накладных пару поудалять тогда увидиш ![]() |
Seln 12/06/2014 13:08 |
Всем привет! Написал аналог телемастера, если кому интересно, протестируйте, пожалуйста ![]() MegaMaster homepage |
astral77708 01/09/2014 00:14 |
Мне то интересно. Только ... где файл базы данных? ... Все, все. Разобрался. Спасибо. Пока понравилось. Попользуюсь, потом отпишусь. |
Petrovich-v 08/06/2015 11:46 |
Ну что кто нибудь пользуется этой MegaMaster?
Хотел себе качнуть попробовать - аваст заблокировал закачку "подозрительный файл". Что это за программа? Хотел заменить свою Телемастер 2,07(много недоделок и косяков) на что-нибудь получше... Или может кто знает как в Телемастере увеличить память для хранения удаленных записей (корзина)- всего только 50 а дальше затираются... |
Seln 02/11/2015 17:49 |
Petrovich-v, программой пользуются уже многие. Если аваст заблокировал закачку, то, уверяю, он был не прав. |
Petrovich-v 03/11/2015 08:40 |
Сегодня скачал - разорхивировал, аваст не ругался - но там версия уже другая.
Можно ли из телемастера в ММ перетащить всю базу? |
Seln 17/11/2015 16:54 |
Petrovich-v, к сожалению, нельзя. |
Petrovich-v 17/11/2015 17:28 |
Тогда и переходить бессмысленно, база накопленная за 6 лет - будем навсегда привязаны к Телемастеру.... |
Seln 23/11/2015 01:48 |
Ладно, уговорил, сделаю конвертер. ![]() |
Petrovich-v 23/11/2015 08:18 |
Как сделаешь - сообщи в этой теме, буду тестировать. |
Seln 26/11/2015 01:40 |
В папку с программой закиньте telemaster2.dat.
Скачайте последнюю версию мегамастера. Протестируйте и сообщите об ошибках. |
Petrovich-v 26/11/2015 18:17 |
после конвертации база я так понял файл MMBase.sdb?
Он не работает пишет ошибка в базе. Попробавал вот этот MMBase.sdb_BACKUP - ошибок вроде нет. Но нет ни одного заказа из базы Телемастера и только перенеслись только базы клиентов и устройств и фирм... |
Seln 26/11/2015 20:24 |
Вчера проверял на временной базе телемастера с несколькими заказами, и все работало. Сегодня проверил на рабочей базе - аналогичная картина.
Ошибка началась при конвертировании базы заказов, поэтому в MMBase.sdb_BACKUP их не было. Уже понял, в чем дело, исправляю. |
Seln 27/11/2015 02:41 |
Чуток обновил, вроде работает, проверьте по возможности. |
Petrovich-v 01/12/2015 20:18 |
мой старенький одноядерный комп преобразовывал базы 4 дня. Но все зря - выскакивает вот такая ошибка:
Seln 02/12/2015 09:09 |
4 дня это конечно многовато. Я обновил конвертер, теперь конвертирует быстро, правда возникшая ошибка вряд ли решится.
Отправьте мне на почту по возможности файл базы или лог-файл MMBase.sdb_base.log. |
Petrovich-v 02/12/2015 13:27 |
А где обновленная версия конвертера? и что это за ошибка? |
Seln 02/12/2015 14:34 |
Обновленный конвертер.
Конвертировал имеющуюся полугодовую базу телемастера, процесс занял около 30 секунд, ошибок не возникло. Протестируй на своей базе. Если снова выйдет ошибка, то попробуй создать временную базу телемастера и на ней проверить конвертер. Это ошибка преобразования строки в число. Видимо, в твоей базе в одном или нескольких заказах неверно указан ид к записи из другой таблицы. Для точного выяснения проблемы мне нужен файл базы. |
Petrovich-v 03/12/2015 10:19 |
Базы преобразовал вроде нормально. Но работать с программой невозможно - в базе 9000 записей - загрузка компа 100 % очень сильно тормозит - подвисает.... |
Seln 03/12/2015 12:38 |
В настройках во вкладке "Окно программы" измените максимальное количество видимых заказов на, например, 200. |
Petrovich-v 03/12/2015 13:02 |
У меня так и было, но это неудобно - где искать остальные? Я поставил чтобы были видимы все. |
Seln 03/12/2015 13:34 |
поиск, фильтры есть ведь |
Petrovich-v 03/12/2015 13:56 |
А зачем вообще вводить ограничение видимости? Для скорости работы? Если я хочу посмотреть заказы ниже 200 видимых то как мне пролистать ниже? |
Seln 03/12/2015 14:18 |
Да, это для скорости работы. В принципе можно решить эту проблемку. Просто у нас пока еще ни разу не возникало необходимости посмотреть более 200 заказов, если что-то нужно найти, есть поиск. |
Petrovich-v 03/12/2015 14:36 |
У Вас нет строки "Заявленная неисправность" и "Примечание" отдельно? При преобразовании базы они обьединяются в примечание. Это не удобно - лучше было бы неисправность отдельно, а примечание(в котором мастер пишет информацию в основном для внутреннего потребления) отдельно. |
Seln 03/12/2015 15:14 |
Иногда приносят устройство не на ремонт, а на продажу или модернизацию, тогда строка "Заявленная неисправность" не нужна, либо ее надо переименовать. Вообщем, пока поле "примечание" прекрасно может содержать как комментарий клиента, так и мастера. Но я все же немного улучшу эту систему. |
Petrovich-v 03/12/2015 15:17 |
Ждем улучшений! |
