Утилиты для флешки
monser
28/09/2006 09:50
Помогите найти утилиты для форматирования Chips Bnk Flash Disk USB Devise.Флеш осталась в компе после выключения.При последущем включении комп её видит,но при попытке открыть пишет,что не отформатирована. Формат не проходит.В свойствах флешки указана файловая система RAW вместо FAT и ёмкость 8Mb
вместо 476Mb. Контроллер CBM2080, флеш 29F4G08BAB
anlyk
29/09/2006 19:35
нужно зайти на сайт производителя скачать утилиту низкоуровнего форматирования и форматнуть
ГЛЯНЬ ЗДЕСЬ МОЖЕТ ПОМОЖЕТ
http://pretec.com.ru/dir/support.html
monser
29/09/2006 19:42
Спасибо,но отсюда скачал почти всё.
Проги не видят мою флеш.Похоже только для своих
девайсов. Интересно,а что это за RAW ?
m.ix
29/09/2006 22:42
monser,
Я незнаю на сколько это получится.
http://monitor.espec.ws/section13/topic67957.html
Прога для восстановления инфы.
Хуже уже не будет.
Попробуй может инфу достанешь с флэшки.
monser
30/09/2006 02:20
По большему счёту инфа с флешки в общем то и не нужна.
Главным образом хотелось бы восстановить работоспособность.
В файлообменнике на monitor.net.ru/forum/usb-flash-drive-format-download-7153.html есть прога для форматирования,но скачать её почему то не получается.
Пишут:Файл USB Flash Drive Format, Вы можете скачать, только после корректной регистрации в конференции.В чем дело не пойму.Хотя может и эта не подойдёт.
m.ix
30/09/2006 02:44
monser,
Там тебе придётся хорошо по потеть что б зарегится, иначе не скачаешь, я там в бане с веником хожу.
Добавлено 30/09/2006 03:47
http://www.nodevice.ru/usb_flash_drive/Transcend/20312.html
http://www.nix.ru/support/drivers.html?group=42&vendor=346
monser
30/09/2006 02:47
Да я это уже понял.
Нашел эту прогу в другом месте,но она оказалась для Helwett Packard и отформатировать с помощью неё не получилось.Кстати на корпусе флешки есть надпись eSYS. Может это и есть производитель девайса?
m.ix
30/09/2006 03:05
http://www.freefileszone.com/software/usb-flash.html
ПОЧИТАЙ
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:27:6845
Добавлено 30/09/2006 04:31
http://www.twinmos.com/flash_download.htm
Добавлено 30/09/2006 04:32
http://www.apacer.com/en/support/downloads.asp
Добавлено 30/09/2006 04:33
http://www.nexxdigital.ru/download.php
Добавлено 30/09/2006 04:34
http://www.transcendusa.com/Support/DLCenter/index.asp?LangNo=0&ItemID=TS1GJF2A&axn=SRH1_RLT&DLKeyWd=TS1GJF2A
Добавлено 30/09/2006 04:48
30 метров прог там имеется.
PS
у какого то COOL 11 трояны есть- там на него формунчане ругаются.
anlyk
30/09/2006 19:35
покажи как хоть флешка выглядит
monser
01/10/2006 02:14
Что то не получается вставить сюда фотку.
Подскажите
monser
01/10/2006 11:36
anlyk
04/10/2006 20:41
USB ID Check - определение VID/PID накопителя (версия 1.0, 600 КБ)
A эта утилита что показывает
единственное что нашел это ссылка на сайт производителя но она мертвая
http://www.hard-ekt.ru/catalog.php?id=403
Добавлено 04/10/2006 21:54
вот еще утилита форматирования флешек
monser
17/10/2006 03:25
Тоже сходил по этой ссылке-результат тот же.
Хорошо хоть теперь известен производитель-Transcend
Значит eSYS и у меня номер стоит 0619-это видимо марка флешки.
Colombo
19/10/2006 13:57
По поводу выхода флешки, из опыта других :
Пробой стабилитрона по питанию 3,3 V .
При сборке могут ошибочно подать на выносную ( боковую) панель 5V.
Было уже 3 случая ! В чужой комп подключайтесь к USB, которые впаяны в в мат.плату.
monser
20/10/2006 01:28
Нет,это не проходит,потому,как дома ещё 2 компа стоит и результат абсолютно тот же.
Флеху разбирал,стабилизатор 3.3v работает как положено и напруга на флеш доходит.
Здесь что то другое видимо.
Я так думаю,что контроллер CBM2080 использует для своей работы какую то часть памяти,в которой находится микропрограмма.Вот эта микропрога и слетела.
Может ли кто-нибудь прояснить так это или нет и если так,то есть ли возможность справится с проблемой?
m.ix
20/10/2006 04:28
monser,
У меня относительно похожая проблема была.
Имею я IRIVER 190- диктофон, флэшплэйер, внешний носитель- всё это в одном лице на 256 метров.
Короче случилось то что было заполнено некое количество память ХЗЧ и её не видно, на него записать с компа ни чего не мог, за то с него смог.
Когда и как это произошло не помню.
Пришлось скачать родную прогу ря работы с данным флэшером и закатать прошивку.
После смог как то сней работать, форматнул (форматировать надо по разному, в зависимости от флэшки) перепробовал несколько типов прошивок, для того что б мог пользоваться так как мне надо, а именно без доп ПО на др компах.
Так что monser, ищи прогу прошивальщик и ПРАВИЛЬНУЮ прошивку.
monser
20/10/2006 05:26
Да это понятно,что нужна прошивка и прогер.
Как уже писал перепробовал много всяких прог для формата и ничего не подошло,хотя именно были некоторык для работы с Chipsbank.Да я думаю,что найти прошивку будет проблематично.И так уже накачал,что наверно уже и новую бы можно купить.
KOCTA
04/09/2009 06:31
Привет всем помогите плз проблема такая:Kingston Mini Migo флешка открывается все норм но я не могу не записать не улалить с неё и формат тоже не могу пишет Диск защещен от записи ... как снять эту защиту.... ?????
m.ix
04/09/2009 12:21
KOCTA писал:
Kingston Mini Migo
А где под него у тебя soft?
Valeriy L
28/10/2009 06:14
Моя флешка исчезает после перезагрузки или выключения компа, чтобы появилась нужно вытащить а потом опять вставить и так каждый раз. Может кто поможет что бы она не исчезала.
Mikkey
28/10/2009 10:56
Перекинуть питание USB, что бы от дежурки питалось, возможно поможет.
serg-lsp
30/11/2009 11:39
Подскажите пожалуйста что можно сделать в такой ситуации:
есть флешка traxdata 2 GB, вставил в проигрыватель в автомобиле, и она глюканула... вставляю в компьютер, мне показывает что она емкостью 8 MB в системе FAT, невозможно отформатировать, винда не может завершить форматирование. Что делать?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 12:40
Не помогает, может еще есть варианты?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 12:44
C1-65A
30/11/2009 12:17
serg-lsp, ты по ссылкам, в этой теме, прошелся? ГЫ, название флешки классное - traxdata.
mikanika
04/02/2010 15:51
Привет насчёт traxdata 2GB у меня была таже проблема мне помогла эта программа (HP USB Disk Storage Format Tool). Она унивирсальная для форматирования флешек, теперь ни каких проблем. А родная traxdata чёта нефига не помогла.
