monser
Помогите найти утилиты для форматирования Chips Bnk Flash Disk USB Devise.Флеш осталась в компе после выключения.При последущем включении комп её видит,но при попытке открыть пишет,что не отформатирована. Формат не проходит.В свойствах флешки указана файловая система RAW вместо FAT и ёмкость 8Mb
вместо 476Mb. Контроллер CBM2080, флеш 29F4G08BAB |
anlyk
monser
Спасибо,но отсюда скачал почти всё.
Проги не видят мою флеш.Похоже только для своих
девайсов. Интересно,а что это за RAW ? |
m.ix
Master Mixa
monser
По большему счёту инфа с флешки в общем то и не нужна.
Главным образом хотелось бы восстановить работоспособность.
В файлообменнике на monitor.net.ru/forum/usb-flash-drive-format-download-7153.html есть прога для форматирования,но скачать её почему то не получается.
Пишут:Файл USB Flash Drive Format, Вы можете скачать, только после корректной регистрации в конференции.В чем дело не пойму.Хотя может и эта не подойдёт. |
m.ix
Master Mixa
monser
Да я это уже понял.
Нашел эту прогу в другом месте,но она оказалась для Helwett Packard и отформатировать с помощью неё не получилось.Кстати на корпусе флешки есть надпись eSYS. Может это и есть производитель девайса? |
m.ix
Master Mixa
anlyk
| покажи как хоть флешка выглядит |
monser
Что то не получается вставить сюда фотку.
Подскажите |
monser
anlyk
USB ID Check - определение VID/PID накопителя (версия 1.0, 600 КБ)
A эта утилита что показывает
единственное что нашел это ссылка на сайт производителя но она мертвая
http://www.hard-ekt.ru/catalog.php?id=403
Добавлено 04/10/2006 21:54
вот еще утилита форматирования флешек
monitor.net.ru/forum/usb-flash-drive-format-download-7153.html |
monser
Тоже сходил по этой ссылке-результат тот же.
Хорошо хоть теперь известен производитель-Transcend
Значит eSYS и у меня номер стоит 0619-это видимо марка флешки. |
Colombo
По поводу выхода флешки, из опыта других :
Пробой стабилитрона по питанию 3,3 V .
При сборке могут ошибочно подать на выносную ( боковую) панель 5V.
Было уже 3 случая ! В чужой комп подключайтесь к USB, которые впаяны в в мат.плату. |
monser
Нет,это не проходит,потому,как дома ещё 2 компа стоит и результат абсолютно тот же.
Флеху разбирал,стабилизатор 3.3v работает как положено и напруга на флеш доходит.
Здесь что то другое видимо.
Я так думаю,что контроллер CBM2080 использует для своей работы какую то часть памяти,в которой находится микропрограмма.Вот эта микропрога и слетела.
Может ли кто-нибудь прояснить так это или нет и если так,то есть ли возможность справится с проблемой? |
m.ix
Master Mixa
monser,
У меня относительно похожая проблема была.
Имею я IRIVER 190- диктофон, флэшплэйер, внешний носитель- всё это в одном лице на 256 метров.
Короче случилось то что было заполнено некое количество память ХЗЧ и её не видно, на него записать с компа ни чего не мог, за то с него смог.
Когда и как это произошло не помню.
Пришлось скачать родную прогу ря работы с данным флэшером и закатать прошивку.
После смог как то сней работать, форматнул (форматировать надо по разному, в зависимости от флэшки) перепробовал несколько типов прошивок, для того что б мог пользоваться так как мне надо, а именно без доп ПО на др компах.
Так что monser, ищи прогу прошивальщик и ПРАВИЛЬНУЮ прошивку. |
monser
Да это понятно,что нужна прошивка и прогер.
Как уже писал перепробовал много всяких прог для формата и ничего не подошло,хотя именно были некоторык для работы с Chipsbank.Да я думаю,что найти прошивку будет проблематично.И так уже накачал,что наверно уже и новую бы можно купить. |
KOCTA
| Привет всем помогите плз проблема такая:Kingston Mini Migo флешка открывается все норм но я не могу не записать не улалить с неё и формат тоже не могу пишет Диск защещен от записи ... как снять эту защиту.... ????? |
m.ix
Master Mixa
| KOCTA писал: | | Kingston Mini Migo | А где под него у тебя soft? |
Valeriy L
| Моя флешка исчезает после перезагрузки или выключения компа, чтобы появилась нужно вытащить а потом опять вставить и так каждый раз. Может кто поможет что бы она не исчезала. |
