для шарящих во взломах защит на дисках | |
| 4207571 14/11/2006 01:48 |
История такая: у моего друга музцентр LG. там в наборе шёл диск караоке 4000 песен (или что то в этом роде) дорогущий страшно. Он за него очень сильно трясся и никому его не давал. И тут он решил сделать копию и обратился ко мне. Я эту заразу мучал три дня разными прогами: Alcohol 120%, Clone CD, Blind Write, Game Jack и много много других (с дестяка два) - результат ноль! Максимум что мог из него выжать это Алкоголь - создал образ, но загрузить его смог (выдаёт ошибку). Есть одна тонкость: в Windows когда открываешь "мой комп" показывает размер диска примерно 650 Mб, а когда скатываешь на Алкоголе в образ, то он весит ровно 510 Мб, а когда открываешь содержимое через проводник то выделяя все файлы показывает всего 420 (или что то в этом роде).
НО! Но самое интересное то, что ему этот диск переписал один народный умелец на болванку Samsung !!! И он мне приносил его показать. К сожалению встретиться с этим "умельцем" не удалось. Кто знает как это сделать? Жду мнений и советов. |
| Vmax 14/11/2006 01:57 |
"Умельца" объявить во всероссийский розыск !!
приметы разослать во все уезды и губерни привлечь максимальное количество ищеек,освЯдомителей и провокаторов. в случае поимки сразу не кастрировать, пущай сперва научит остальных, что б неповадно было...... |
| m.ix 14/11/2006 02:14 |
http://monitor.espec.ws/section11/topic14245.html
В каких то новостях вычитал. Последние новости по защите CD DVD копии. Есть файлик, который пишется в месте с диском. При перезаписывании он остаётся, но только стоит воспроизвести диск, как сначала система его считывает и сравнивает с той инфой что была записана при изначальной записи (те первая копия) если эти неизвестные две величиня меняются, прочесть диск не возможно. Как бы вторая часть файла изменяется при перезаписывании -изготовлении копии. В SONY такая вещь есть. С копии делаю цифровую копию, а вот со второй копии цифровую уже не снимешь копию. |
| guver 21/11/2006 10:02 |
для того чтобы зделать образ диска зашишеного нужен хорошии привод двд а так врядле |
| m.ix 21/11/2006 11:20 |
http://monitor.espec.ws/section10/topic77312.html На тему. |
| Maxs 22/11/2006 10:36 |
Делал такой CD с караоке для Лы-жи (родной потеряли). Нашел оригинал у знакомых и сдернул CloneCD. Сам не проверял, отдал так. Потом при случае поинтересовался - сказали все отлично играет, без проблем. |
