Шрифты , как удалить и установить безболезненно для системы. | |||||
| m.ix 20/12/2006 03:38 |
Прошлые опыты были не удачны, но это было давно. Просто тупо скопировал в нужную фонтовую папку, После я их удалил. В конце оказалось, что система принела иные шрифты за свои. Итог вместо букв квадратики или кракозябли. Может перед тем как их скопировать их переименовать, допустим в начале добывать цифру 1, что б было можно удалить те которы я устанавливал с данной цифрой. Почему требуется удаление. Потому что в ВОРДе в место русских, ли бо латиница либо квадратики вылезают. Хочу впихнуть 40 метров шрифтов. |
| urry 20/12/2006 13:44 |
мой компютер- панель управления - шрифты- файл-установить шрифт...
Кракозяблики - неправильно выбирается кодовая страница. regedit - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage c 1250 до 1258 ставишь родную с_1251.nls Может, это и неправильно, но кракозябликов нет |
| m.ix 20/12/2006 14:04 |
Это одно и тоже что просто скопировать шрифты.
Это само сабой. |
| urry 20/12/2006 14:14 |
ни фика не одно и то же. фонт должен где-то регистриться в системе. Когда подключаешь новый фонт , идет замена текущего на новый, что-то типа функции create_font.А когда ты его удаляешь функцией delete_font, то возвращается указатель на старый фонт. Значит, имя фонта где-то помнится. Там есть еще мулька - если прога пытается поставить несуществующий фонт (в системе прописан, что он есть, а не подключается), то пытается поставится "похожий".Возможно, отсюда и кракозяблики |
| Anina 01/02/2007 21:38 |
Я шрифты в Windows не ставлю. Потом одни проблеммы. Иду в папочку: C:\Program Files\Common Files, нахожу нужную прогу и в ней открываю папку Fonts, куда их ставлю. Так эта программа видит шрифты и не конфликтует с Windows`овскими шрифтами. Так я поставила в Фотошоп: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Fonts, но не только ФШ их видит, но и все программы Адоб, а так же они работают и с системными шрифтами. |
| AlexIva 11/02/2007 12:16 |
Прога для работы со шрифтами. Можно решить массу проблем.
http://rapidshare.com/files/15953739/FontNavigator.exe.html ![]() |
