Шрифты , как удалить и установить безболезненно для системы.
  Список форумов » Программное обеспечение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 20/12/2006 03:38 цитата
Прошлые опыты были не удачны, но это было давно.
Просто тупо скопировал в нужную фонтовую папку,
После я их удалил.
В конце оказалось, что система принела иные шрифты за свои.
Итог вместо букв квадратики или кракозябли.
Может перед тем как их скопировать их переименовать, допустим в начале добывать цифру 1, что б было можно удалить те которы я устанавливал с данной цифрой.
Почему требуется удаление.
Потому что в ВОРДе в место русских, ли бо латиница либо квадратики вылезают.
Хочу впихнуть 40 метров шрифтов.
urry
urry
Сообщение #2 От 20/12/2006 13:44 цитата
мой компютер- панель управления - шрифты- файл-установить шрифт...
Кракозяблики - неправильно выбирается кодовая страница.
regedit -
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
c 1250 до 1258 ставишь родную с_1251.nls
Может, это и неправильно, но кракозябликов нет
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 20/12/2006 14:04 цитата
urry писал:
Это одно и тоже что просто скопировать шрифты.
urry писал:
Это само сабой.
urry
urry
Сообщение #4 От 20/12/2006 14:14 цитата
ни фика не одно и то же. фонт должен где-то регистриться в системе. Когда подключаешь новый фонт , идет замена текущего на новый, что-то типа функции create_font.А когда ты его удаляешь функцией delete_font, то возвращается указатель на старый фонт. Значит, имя фонта где-то помнится. Там есть еще мулька - если прога пытается поставить несуществующий фонт (в системе прописан, что он есть, а не подключается), то пытается поставится "похожий".Возможно, отсюда и кракозяблики
Anina
Сообщение #5 От 01/02/2007 21:38 цитата
Я шрифты в Windows не ставлю. Потом одни проблеммы. Иду в папочку: C:\Program Files\Common Files, нахожу нужную прогу и в ней открываю папку Fonts, куда их ставлю. Так эта программа видит шрифты и не конфликтует с Windows`овскими шрифтами. Так я поставила в Фотошоп: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Fonts, но не только ФШ их видит, но и все программы Адоб, а так же они работают и с системными шрифтами.
AlexIva
Сообщение #6 От 11/02/2007 12:16 цитата
Прога для работы со шрифтами. Можно решить массу проблем.
http://rapidshare.com/files/15953739/FontNavigator.exe.html
подмигивание
Другие темы раздела Программное обеспечение
SQL
