папка превратилась в файл 32 КБ | |||||||
| Elliat 27/01/2007 20:27 |
Здравствуйте, уважаемые господа!!
Проблема такая: важная папка с курсовиками и со статьями превратилась в файл с тем же названием без расширения размером 32 кб. весь комп перерыл, нигде ее больше не нашел, я её сасо собой не удалял....стоит FAT32 вот я и думаю, может это вирус какой или баг винта? чего мне сейчас делать то? папка ну очень важная..... Заранее спасибо за ответы! |
| m.ix 27/01/2007 22:53 |
Elliat,
Есть проги для восстановления (удалённых тоже) файлов http://monitor.espec.ws/section13/topic78314.html Но скорее всего у тебя потеряна таблица FAT и от сюда такая ерунда. Скорее всего твоему файлу пипец. Может гдето во временных папках виндовса есть аналогичный файл. Пишеь-пишешь, БАЦ свет отрубили, глядишь файла нету. Копаешься в винде, опа вот и он (долее на будущее смотреть настройки ворда-время сохранения дока) |
| brt137 28/01/2007 05:49 |
Elliat, а если заглянуть в этот файл Far`ом, через F3? Есть доступ, или файл заблокирован?
А может - это архив твоей папки? Не пробовал открыть архиватором? |
| m.ix 28/01/2007 07:03 |
Мой пример.
На винте было куча файлов, и с какого то бодуна они вдруг стали все весить 256 кило. Благо была копия винта на болванке. Винт потерял файловую структуру. |
| Elliat 28/01/2007 07:19 |
я все файлы сумел восстановить с помощью Inspector FileRecovery, чему очень рад!
просто на будущее хочется знать, что произошло? чтобы в дальнейшем не повторилось...........вирусы так не делают? или винт дохнет?(хотя он и новый)....... |
| Mikkey 28/01/2007 14:03 |
Комп надо правильно выключать, после скандиска это произошло. |
| Elliat 28/01/2007 15:43 |
нет, совсем не после скандиска,я его не использовал. Выключал все нормально, и вдруг блин такое......... |
| brt137 28/01/2007 16:22 |
Ужас!.. Это под фат32 ? Лучше использовать НТФС, если система позволяет. Гораздо надёжнее. Ни ресеты, ни пропадания электричества не приводят к повреждениям. |
| m.ix 28/01/2007 20:06 |
Я и автор топика забыли указать ОСь.
У меня тогда была winMe |
| Elliat 29/01/2007 07:13 |
у меня winXP стоит. в общем вирусы на такое не способны? |
| radical 11/02/2007 02:13 |
Возможно и способны. У моего друга комп подцепил вирус, по ходу экзэшка, иконку имел точно как папка (было включено "hide extensions for known file tips"), ну он его и нажал... в результате вирус скопировал себя во все папки, куда только можно (антивирь после установки "убил" около 1800 вирусов). |
| m.ix 11/02/2007 02:39 |
И у меня такое было в прошом месяце. Эта гадость копировала те папи куда я сам залазил на компе и на внешние носители ![]() |
| brt137 12/02/2007 01:02 |
А что за вирус был - не помнишь его название? Антивирус смог вылечить зараженные файлы? И что за анитивирус был? Добавлено 12/02/2007 00:03
А у тебя не установлен антивирус, или он его не опознал? |
| m.ix 12/02/2007 01:15 |
Был McAfee седьмой версии установлен, он его не видел. Поставил McAfee 2007, тот сразу без спросу удалил все имеющиеся бяки на винте. Ставлю внешюю флэшку с этой бякой, только диск открываю, и только я эту папку и видел, сразуже 2007 удалил её. К сожалению LOG не сохранил, но вирус был и как то он обзывался. Да ещё где то картинка была, где то я сохранил. |
| radical 12/02/2007 03:46 |
Не то, что бы не помню... не знаю, не у меня было
Почти то же самое, только 8-й корпоративный. |
| БМК-Миха 12/02/2007 07:34 |
Аналогичный вирус на прошлой неделе положил все ЕХЕ -файлы на машине
Имя этого гада Win 32:Delf-BTL Удружил старый знакомец,а я расслабился не проверил ![]() |
| elgen 15/02/2007 02:07 |
По поводу паки, можно поробовать зайти дискэдитором и посмотреть что там куда новобразовавшийся файл ведет. При желании можно изменить тип с файла на папку, конечно предварительно сохранив фат. Я когдато так папки прятал, менял на файл и она уже не открывается. меняешь назад все на месте. Ну и если очень ценная инфа, то тем же дискэдитором поискать, может что и осталось, это конечно если диск не очень большой, хотя там поиск есть. Само собой постараться не писать на диск до восстановления. Я в таких случаях сохранял образ винта на другом и там уже ковырял. Еще можно поробовать восстановить фат со второй копии. Под фат 32 все не так и сложно. Е-сно все делать грузившись в досе с другого места. |
