Elliat
Здравствуйте, уважаемые господа!!
Проблема такая: важная папка с курсовиками и со статьями превратилась в файл с тем же названием без расширения размером 32 кб. весь комп перерыл, нигде ее больше не нашел, я её сасо собой не удалял....стоит FAT32
вот я и думаю, может это вирус какой или баг винта?
чего мне сейчас делать то? папка ну очень важная.....
Заранее спасибо за ответы! |
m.ix
Master Mixa
Elliat,
Есть проги для восстановления (удалённых тоже) файлов http://monitor.espec.ws/section13/topic78314.html
Но скорее всего у тебя потеряна таблица FAT и от сюда такая ерунда.
Скорее всего твоему файлу пипец.
Может гдето во временных папках виндовса есть аналогичный файл.
Пишеь-пишешь, БАЦ свет отрубили, глядишь файла нету.
Копаешься в винде, опа вот и он (долее на будущее смотреть настройки ворда-время сохранения дока) |
brt137
Elliat, а если заглянуть в этот файл Far`ом, через F3? Есть доступ, или файл заблокирован?
А может - это архив твоей папки? Не пробовал открыть архиватором? |
m.ix
Master Mixa
Мой пример.
На винте было куча файлов, и с какого то бодуна они вдруг стали все весить 256 кило.
Благо была копия винта на болванке.
Винт потерял файловую структуру. |
Elliat
я все файлы сумел восстановить с помощью Inspector FileRecovery, чему очень рад!
просто на будущее хочется знать, что произошло? чтобы в дальнейшем не повторилось...........вирусы так не делают? или винт дохнет?(хотя он и новый)....... |
Mikkey
Комп надо правильно выключать, после скандиска это произошло. |
Elliat
нет, совсем не после скандиска,я его не использовал. Выключал все нормально, и вдруг блин такое......... |
brt137
Цитата: | На винте было куча файлов, и с какого то бодуна они вдруг стали все весить 256 кило. |
Ужас!.. Это под фат32 ? Лучше использовать НТФС, если система позволяет. Гораздо надёжнее. Ни ресеты, ни пропадания электричества не приводят к повреждениям. |
m.ix
Master Mixa
Я и автор топика забыли указать ОСь.
У меня тогда была winMe |
Elliat
у меня winXP стоит. в общем вирусы на такое не способны? |
radical
Elliat писал: | вирусы на такое не способны? |
Возможно и способны. У моего друга комп подцепил вирус, по ходу экзэшка, иконку имел точно как папка (было включено "hide extensions for known file tips"), ну он его и нажал... в результате вирус скопировал себя во все папки, куда только можно (антивирь после установки "убил" около 1800 вирусов). |
m.ix
Master Mixa
radical писал: | У моего друга комп подцепил вирус, по ходу экзэшка, иконку имел точно как папка |
И у меня такое было в прошом месяце.
Эта гадость копировала те папи куда я сам залазил на компе и на внешние носители  |
brt137
radical писал: | вирус скопировал себя во все папки, куда только можно |
А что за вирус был - не помнишь его название? Антивирус смог вылечить зараженные файлы? И что за анитивирус был?
Добавлено 12/02/2007 00:03
m.ix писал: | И у меня такое было в прошом месяце |
А у тебя не установлен антивирус, или он его не опознал? |
m.ix
Master Mixa
brt137 писал: | m.ix писал:
Был McAfee седьмой версии установлен, он его не видел.
Поставил McAfee 2007, тот сразу без спросу удалил все имеющиеся бяки на винте.
Ставлю внешюю флэшку с этой бякой, только диск открываю, и только я эту папку и видел, сразуже 2007 удалил её.
К сожалению LOG не сохранил, но вирус был и как то он обзывался.
Да ещё где то картинка была, где то я сохранил. |
radical
brt137 писал: | А что за вирус был - не помнишь его название? |
Не то, что бы не помню... не знаю, не у меня было
brt137 писал: | И что за анитивирус был? |
m.ix писал: | Был McAfee седьмой версии установлен |
Почти то же самое, только 8-й корпоративный. |
БМК-Миха
Аналогичный вирус на прошлой неделе положил все ЕХЕ -файлы на машине
Имя этого гада Win 32:Delf-BTL
Удружил старый знакомец,а я расслабился не проверил  |
elgen
По поводу паки, можно поробовать зайти дискэдитором и посмотреть что там куда новобразовавшийся файл ведет. При желании можно изменить тип с файла на папку, конечно предварительно сохранив фат. Я когдато так папки прятал, менял на файл и она уже не открывается. меняешь назад все на месте. Ну и если очень ценная инфа, то тем же дискэдитором поискать, может что и осталось, это конечно если диск не очень большой, хотя там поиск есть. Само собой постараться не писать на диск до восстановления. Я в таких случаях сохранял образ винта на другом и там уже ковырял. Еще можно поробовать восстановить фат со второй копии. Под фат 32 все не так и сложно. Е-сно все делать грузившись в досе с другого места. |
