как проверить монитор
  Список форумов » Программное обеспечение
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #1 От 26/01/2008 18:57 цитата
привет есть ли такая программа сколько герц на экране конкретно голливудская улыбка
видуху ставлю на 120герц вроде чучуть ярче становится упс! а опции на самом моники не переключаются готя винда не ругается и заворотов типа 2 изображения нет замешательство
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 26/01/2008 19:26 цитата
elektronik 41, Есть такие проги, для проверки и настройки.
Выдают определённую картинку.
А частота и разрешение устанавливаются самой видяхой.
nokia monitor test
http://win-rar.nnm.ru/dead_pixel_tester_new_ver_230_ пока это
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #3 От 26/01/2008 21:36 цитата
спасибо программа класная но не то что мне нужно мне нужны герцы улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 26/01/2008 22:06 цитата
elektronik 41 писал:
мне нужны герцы
Какие???
Кадры в секунду что ли - FPS???
Может скачаешь everest? Там есть также некоторые тесты.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #5 От 26/01/2008 22:40 цитата
да в кадрах
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 26/01/2008 22:47 цитата
Была мамка VIA 667 пенёк
И была видяха новокупленная ATI 9200
Разрешение менялось а частота кадров нет.
Результат - несовпадение железа.
Всеми прогами перепробовал переключать, результат нулевой - сменил на новую видяху по гарантии.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #7 От 26/01/2008 22:50 цитата
программы скачал разбераюсь с ней
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 26/01/2008 23:10 цитата
elektronik 41,
Загляни туда снова.
Это последняя прога которой можно разогнать видяху, но мне она тоже не помогла.
Не переборщи иначе можешь видяху пальнёшь!!!
ДОБАВЛЕНО 26/01/2008 23:11
А зачем 85Гц в полне нормально.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #9 От 26/01/2008 23:12 цитата
я не поиму чего делать по инглишу плохо ронимаю и она бета
ДОБАВЛЕНО Январь 26 2008
моник старый стеклянный хочу выиснить как можно его проверить почему видуха дает разрешение и когда ставиш режим 120 на 800-600 а в опции самого монитора не чего не меняется может драва к нему обновить или спец программ к нему прилагается
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 26/01/2008 23:39 цитата
моник старый
Какой???
Скорее всего при 120 видяха не может выше разрешения дать.
Из моего опыта.
Ставили старый VGA
Ставии бОльшее разрешение и частоту.
У моника
1 садилась яркость
2 уменьшался размер по горизонтали
3 стал кипеть монитор.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #11 От 26/01/2008 23:47 цитата
может если ставиш 1200 на 700 и 120 герц появляется
бегующее окошко честота привышина пробовал принудительно ставить 140 герц 600 на 400
не ругается бяка а 600 на 800 ругается
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 26/01/2008 23:53 цитата
Что за монитор
Что за видяха
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #13 От 27/01/2008 18:46 цитата
извени итернет заглучил и вирусняк споймал наверное когда вчера крекер искал
SyncMaster 763MB
Radeon X1300
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 27/01/2008 18:54 цитата
elektronik 41,
Можно было так и написать.
SyncMaster 763MB
Radeon X1300
Вот так надо было описать, их ТТХ
http://www.nix.ru/autocatalog/samsung/samsung_displays/17_0.20_Samsung_SyncMaster_793DF_26541.html
SyncMaster 763MB
Полоса пропускания 110 МГц
Частота развертки 30–70 кГц строчная, 50–160 Гц кадровая
Разрешение 1280 x 1024, 65 Гц; 1024 x 768, 85 Гц
Radeon X1300
http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/PCI-E_DDR-2_Sapphire_ATI_RADEON_X1300XT_64bit_DVI_56243.html
PCI Express x16
Видеопамять 256 Мб
Максимальное разрешение 2D/3D 2048 x 1536 @ 85 Гц (при подключении к аналоговому монитору)
elektronik 41,
Так что моник не должен работать при частоте 120ГЦ!!!
Его частота должна быть 85ГЦ не надо моник рагонять! что бы он упал на коленки!
ДОБАВЛЕНО 27/01/2008 19:39
видуху ставлю на 120герц вроде чучуть ярче становится а опции на самом моники не переключаются готя винда не ругается
Подставь другую видяшку, что бы локализировать что у тебя не работает.
Либо моник не хочет работать.
Либо видяха не может переключить режим
Другие темы раздела Программное обеспечение
