как проверить монитор | |||||
| elektronik 41 26/01/2008 18:57 |
привет есть ли такая программа сколько герц на экране конкретно
видуху ставлю на 120герц вроде чучуть ярче становится а опции на самом моники не переключаются готя винда не ругается и заворотов типа 2 изображения нет ![]() |
| m.ix 26/01/2008 19:26 |
elektronik 41, Есть такие проги, для проверки и настройки.
Выдают определённую картинку. А частота и разрешение устанавливаются самой видяхой. nokia monitor test http://win-rar.nnm.ru/dead_pixel_tester_new_ver_230_ пока это |
| elektronik 41 26/01/2008 21:36 |
спасибо программа класная но не то что мне нужно мне нужны герцы ![]() |
| m.ix 26/01/2008 22:06 |
Какие??? Кадры в секунду что ли - FPS??? Может скачаешь everest? Там есть также некоторые тесты. ![]() |
| elektronik 41 26/01/2008 22:40 |
да в кадрах |
| m.ix 26/01/2008 22:47 |
Была мамка VIA 667 пенёк
И была видяха новокупленная ATI 9200 Разрешение менялось а частота кадров нет. Результат - несовпадение железа. Всеми прогами перепробовал переключать, результат нулевой - сменил на новую видяху по гарантии. |
| elektronik 41 26/01/2008 22:50 |
программы скачал разбераюсь с ней |
| m.ix 26/01/2008 23:10 |
elektronik 41,
Загляни туда снова. Это последняя прога которой можно разогнать видяху, но мне она тоже не помогла. Не переборщи иначе можешь видяху пальнёшь!!! ДОБАВЛЕНО 26/01/2008 23:11
А зачем 85Гц в полне нормально. |
| elektronik 41 26/01/2008 23:12 |
я не поиму чего делать по инглишу плохо ронимаю и она бета
ДОБАВЛЕНО Январь 26 2008 моник старый стеклянный хочу выиснить как можно его проверить почему видуха дает разрешение и когда ставиш режим 120 на 800-600 а в опции самого монитора не чего не меняется может драва к нему обновить или спец программ к нему прилагается |
| m.ix 26/01/2008 23:39 |
Какой???
Скорее всего при 120 видяха не может выше разрешения дать. Из моего опыта. Ставили старый VGA Ставии бОльшее разрешение и частоту. У моника 1 садилась яркость 2 уменьшался размер по горизонтали 3 стал кипеть монитор. |
| elektronik 41 26/01/2008 23:47 |
может если ставиш 1200 на 700 и 120 герц появляется
бегующее окошко честота привышина пробовал принудительно ставить 140 герц 600 на 400 не ругается а 600 на 800 ругается |
| m.ix 26/01/2008 23:53 |
Что за монитор
Что за видяха |
| elektronik 41 27/01/2008 18:46 |
извени итернет заглучил и вирусняк споймал наверное когда вчера крекер искал
SyncMaster 763MB Radeon X1300 |
| m.ix 27/01/2008 18:54 |
elektronik 41,
Можно было так и написать. SyncMaster 763MB Radeon X1300 Вот так надо было описать, их ТТХ http://www.nix.ru/autocatalog/samsung/samsung_displays/17_0.20_Samsung_SyncMaster_793DF_26541.html SyncMaster 763MB Полоса пропускания 110 МГц Частота развертки 30–70 кГц строчная, 50–160 Гц кадровая Разрешение 1280 x 1024, 65 Гц; 1024 x 768, 85 Гц Radeon X1300 http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/PCI-E_DDR-2_Sapphire_ATI_RADEON_X1300XT_64bit_DVI_56243.html PCI Express x16 Видеопамять 256 Мб Максимальное разрешение 2D/3D 2048 x 1536 @ 85 Гц (при подключении к аналоговому монитору) elektronik 41, Так что моник не должен работать при частоте 120ГЦ!!! Его частота должна быть 85ГЦ не надо моник рагонять! что бы он упал на коленки! ДОБАВЛЕНО 27/01/2008 19:39
Подставь другую видяшку, что бы локализировать что у тебя не работает. Либо моник не хочет работать. Либо видяха не может переключить режим |
