Программа MHDD.
yurikel
03/05/2007 14:20
Программа MHDD- подскажите плиз где взять более подробное описание её команд или может у кого есть????Буду очень признателен.
(на Её сайте я полного описания ненашел ,там есть то что я и так знаю).
m.ix
03/05/2007 20:21
http://hdd-911.com/
http://mhdd.ru/
http://www.izone.ru/sys/diagnostics/mhdd-download.htm
http://www.softportal.com/freesoftware/2751
http://biosnew.ru/programs.html
Mikkey
05/05/2007 11:58
В самом мхдд:
man ru all
yurikel
05/05/2007 13:04
Mikkey, Ты имееш ввиду в программе???
Mikkey
05/05/2007 13:05
да.
ДОБАВЛЕНО 05 Май 2007, 13:08
Код:
EXIT   Exit to DOS <ALT+X>
Выход из программы
QUIT   Exit to DOS <ALT+X>
Выход из программы
HELP   Online help <F1>
Краткая справка
BATCH   Run batch <F5>
Запуск пакетного файла на исполнение
Вы можете написать небольшой командный файл, в котором будет указано,
какие операции следует выполнять без участия оператора. Например,
могут быть описаны следующие действия:
    1. Сменить канал на Secondary
    2. Выполнить дважды сканирование с ремапом
    3. Выполнить 10 раз стирание первых 10000 секторов
    4. Сменить канал (накопитель)
    5. Выполнить полную очистку диска
  и т.д.
В этом же пакетном файле вы описываете реакцию программы на ошибки.
Все происходящие события протоколируются в файл MH_BATCH.LOG.
Чтобы запустить пакетный файл на исполнение, достаточно нажать F5
и ввести имя пакетного файла без расширения.
Все пакетные файлы должны находиться в каталоге BATCH.
Там же находится пример пакетого файла.
Формат пакетного файла
Первой строкой пакетного файла считается строка с номером версии, например:
   V1.1
Версия нужна для того, чтобы исключить внештатные ситуации, когда вы
запускаете ваши старые пакетные файлы на более новой версии MHDD.
Когда автор изменяет формат команд BATCH-файла, он увеличивает и номер версии.
MHDD сравнивает версии, и если они не совпадают, выводит соответствующее
сообщение.
После строки с версией можно вводить команды. Регистр значения не имеет.
Команды и параметры разделяются одиночным пробелом. Комментарии должны
начинаться только с начала строки, первый символ строки-комментария
должен быть ";" (точка с запятой).
Команды
HALT_ON       при любой ошибке остановить работу пакета
HALT_OFF      при возникновении ошибок работу продолжить
ENDSND_ON     включить звуковое оповещение о окончании каждого теста
ENDSND_OFF    отключить звуковое оповещение
ASK_ON        спрашивать подтверждение выполнения каждой команды
ASK_OFF       не спрашивать подтверждение выподнения каждой команды
DEV_SELECT    вывести меню выбора дисков
DRV_ID        идентификация накопителя
DRV_RESET     сброс накопителя
DRV_STOP      останов шпинделя
SOUND <x>     включить звук (частота = х)
NOSOUND       выключить звук
DRV_SCAN <x> <y> <z>   сканирование поверхности.
              x = стартовый номер LBA (можно указывать "MIN" без кавычек)
              y = конечный номер LBA (можно указывать "MAX" без кавычек)
              z: 0 = только сканирование; 1 = включить ремап;
                 2 = включить Erase Delays
DRV_PORT <x>  переключить канал
              x: 1 = Primary Master
              x: 3 = Secondary Master
              x: 6 = PCI, первый канал
BEEP <x>      сигнал x секунд
PAUSE <x>     пауза x секунд
REPEAT <x>    повторить следующую строку x раз
DRV_SEEK <x>  запуск seek test на x секунд
DRV_NHPA      восстановить заводской размер диска
DRV_WAIT      ждать готовности накопителя
DRV_ERASE <x> <y>  стирание поверхности накопителя
              x - стартовый сектор (можно указывать "MIN" без кавычек)
              y - конечный сектор (можно указывать "MAX" без кавычек)
CLS   Clear console screen
Очистка консоли
SCREENSHOT   Take a screenshot <F10>
Сделать снимок экрана в файл SCRSHOT.LOG
PORT   Select port and drive <SHIFT+F3>
Меню выбора дисков
PCISCAN   Save PCI bus map
Просканировать шину PCI и записать результат в MHDD_PCI.LOG
WAIT   Wait until drive drops BUSY and beep
Издать сигнал, когда накопитель освободится (для отладки)
SCSIINFO   Information about SCSI devices <F9>
ывести информацию о всех обнаруженных контроллерах и накопителях
MAN   Detailed commands description
Самая важная команда!
ID   Get drive information
Вывод краткой информации о диске
SCAN   Scan or repair the surface <F4>
Сканирование поверхности и восстановление повреждённых секторов.
Опция Remap: если встретится BAD-сектор, произвести попытку переназначения
Опция Erase Delays: если встретится BAD-сектор или "долгочитаемая"
группа секторов, то выполнить запись в эту группу (обычно 255 сектора подряд)
Внимание: опция Erase Delays деструктивна для данных!
Во время сканирования доступны следующие клавиши:
     <ESC> - остановить сканирование
     <R> - сбросить накопитель
     <Клавиши управления курсором> - перейти к другому участку диска
SWITCHMBR   Switch MBR 55AA signature
Позволяет "активировать" или "деактивировать" MBR
HPA   Cut the drive
Позволяет уменьшить физический размер диска
NHPA   Uncut (return factory size)
Вернуть оригинальный (заводской) размер диска
RHPA   Show factory size
Отобразить оригинальный (заводской) размер диска
RX   Receive data from buffer
Получить буфер из диска (для отладки)
RST   Reset the drive <F3>
Послать сигнал сброса накопителю
PWD   Lock the drive with ATA password
Установить USER-пароль на диск
UNLOCK   Unlock locked drive (until reboot)
Временно открыть закрытый накопитель
DISPWD   Unlock locked drive (forever)
Полностью разблокировать накопитель.
Перед подачей этой команды следует подать команду UNLOCK
RPM   Measure RPM
Измерить частоту вращения шпинделя (работа этой процедуры не гарантирована)
FF   Write sectors from file
Записать секторы диска. Данные для записи берутся из указанного файла
AAM   Adjust seek noise
Настроить шумовые характеристики накопителя
MAKEBAD   Make bad blocks
Генерация бэд-блоков. Работает не на всех накопителях
RANDOMBAD   Make bad blocks
енерация бэд-блоков, разбрасывая их случайным образом по поверхности
INIT   Reset and recalibrate
Сброс и рекалибровка
FDISK   Make one full size partition
Сделать "один раздел на весь диск"; изменяется тольк MBR
SMART   SMART Attributes and controls <F8>
Управление системой SMART, а также просмотр атрибутов
STOP   Spindown <SHIFT+F4>
Остановить шпиндель
I   Read drive parameters, full init <F2>
Послать команды ID, затем INIT
ERASE   Erase sectors or whole drive
Выборочное стирание секторов или полное стирание поверхности (Low Level Format)
TOF   Read sectors to file
Чтение секторов диска в файл
FASTERASE   Extrafast erase of entire drive
Стирание поверхности на максимальной скорости (используется парольная система)
CLRMBR   Back up and clear MBR
Стирание MBR. Предварительно будет создана резервная копия
CX   Seek&read test
Тест поиска с замером среднего времени доступа к сектору
EID   Enhanced device information <SHIFT+F2>
Вывод расширенной информации о накопителе
ATOF   Read sectors to several files
Чтение секторов диска в файлы, автоматическая нарезка файлов
MAKELOG   Scan the drive and build detailed log
Сканирование диска и построение специального лога.
По этому логу можно строить графики, а также воспроизводить результаты скана
CONFIG   Configure a drive. View current config
Просмотр и изменение конфигурации накопителя.
SETCDSPEED   Change current CD speed (IDE only)
Изменение текущей скорости привода IDE CD-ROM
UNITSIZE   Change unit size (SCSI)
Изменить размер сектора. Требует последующего форматирования (SCSIFORMAT)
SCSIFORMAT   Format unit
Форматирование SCSI накопителя
yurikel
05/05/2007 14:18
Огромное спасиба Тема закрыта.
Primary
02/06/2007 07:59
Ребят. Где найти версию МХДД выше чем 4.6 ?
m.ix
02/06/2007 12:19
http://www.ihdd.ru/mhdd
А есть ли она?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2007 13:20
http://www.ihdd.ru/mhdd-changelog-ru история об этом умалчивет смех
