yurikel
Программа MHDD- подскажите плиз где взять более подробное описание её команд или может у кого есть????Буду очень признателен.
(на Её сайте я полного описания ненашел ,там есть то что я и так знаю). |
m.ix
Master Mixa
Mikkey
yurikel
| Mikkey, Ты имееш ввиду в программе??? |
Mikkey
да.
ДОБАВЛЕНО 05 Май 2007, 13:08
| Код: |
EXIT Exit to DOS <ALT+X>
Выход из программы
QUIT Exit to DOS <ALT+X>
Выход из программы
HELP Online help <F1>
Краткая справка
BATCH Run batch <F5>
Запуск пакетного файла на исполнение
Вы можете написать небольшой командный файл, в котором будет указано,
какие операции следует выполнять без участия оператора. Например,
могут быть описаны следующие действия:
1. Сменить канал на Secondary
2. Выполнить дважды сканирование с ремапом
3. Выполнить 10 раз стирание первых 10000 секторов
4. Сменить канал (накопитель)
5. Выполнить полную очистку диска
и т.д.
В этом же пакетном файле вы описываете реакцию программы на ошибки.
Все происходящие события протоколируются в файл MH_BATCH.LOG.
Чтобы запустить пакетный файл на исполнение, достаточно нажать F5
и ввести имя пакетного файла без расширения.
Все пакетные файлы должны находиться в каталоге BATCH.
Там же находится пример пакетого файла.
Формат пакетного файла
Первой строкой пакетного файла считается строка с номером версии, например:
V1.1
Версия нужна для того, чтобы исключить внештатные ситуации, когда вы
запускаете ваши старые пакетные файлы на более новой версии MHDD.
Когда автор изменяет формат команд BATCH-файла, он увеличивает и номер версии.
MHDD сравнивает версии, и если они не совпадают, выводит соответствующее
сообщение.
После строки с версией можно вводить команды. Регистр значения не имеет.
Команды и параметры разделяются одиночным пробелом. Комментарии должны
начинаться только с начала строки, первый символ строки-комментария
должен быть ";" (точка с запятой).
Команды
HALT_ON при любой ошибке остановить работу пакета
HALT_OFF при возникновении ошибок работу продолжить
ENDSND_ON включить звуковое оповещение о окончании каждого теста
ENDSND_OFF отключить звуковое оповещение
ASK_ON спрашивать подтверждение выполнения каждой команды
ASK_OFF не спрашивать подтверждение выподнения каждой команды
DEV_SELECT вывести меню выбора дисков
DRV_ID идентификация накопителя
DRV_RESET сброс накопителя
DRV_STOP останов шпинделя
SOUND <x> включить звук (частота = х)
NOSOUND выключить звук
DRV_SCAN <x> <y> <z> сканирование поверхности.
x = стартовый номер LBA (можно указывать "MIN" без кавычек)
y = конечный номер LBA (можно указывать "MAX" без кавычек)
z: 0 = только сканирование; 1 = включить ремап;
2 = включить Erase Delays
DRV_PORT <x> переключить канал
x: 1 = Primary Master
x: 3 = Secondary Master
x: 6 = PCI, первый канал
BEEP <x> сигнал x секунд
PAUSE <x> пауза x секунд
REPEAT <x> повторить следующую строку x раз
DRV_SEEK <x> запуск seek test на x секунд
DRV_NHPA восстановить заводской размер диска
DRV_WAIT ждать готовности накопителя
DRV_ERASE <x> <y> стирание поверхности накопителя
x - стартовый сектор (можно указывать "MIN" без кавычек)
y - конечный сектор (можно указывать "MAX" без кавычек)
CLS Clear console screen
Очистка консоли
SCREENSHOT Take a screenshot <F10>
Сделать снимок экрана в файл SCRSHOT.LOG
PORT Select port and drive <SHIFT+F3>
Меню выбора дисков
PCISCAN Save PCI bus map
Просканировать шину PCI и записать результат в MHDD_PCI.LOG
WAIT Wait until drive drops BUSY and beep
Издать сигнал, когда накопитель освободится (для отладки)
SCSIINFO Information about SCSI devices <F9>
ывести информацию о всех обнаруженных контроллерах и накопителях
MAN Detailed commands description
Самая важная команда!
ID Get drive information
Вывод краткой информации о диске
SCAN Scan or repair the surface <F4>
Сканирование поверхности и восстановление повреждённых секторов.
Опция Remap: если встретится BAD-сектор, произвести попытку переназначения
Опция Erase Delays: если встретится BAD-сектор или "долгочитаемая"
группа секторов, то выполнить запись в эту группу (обычно 255 сектора подряд)
Внимание: опция Erase Delays деструктивна для данных!
Во время сканирования доступны следующие клавиши:
<ESC> - остановить сканирование
<R> - сбросить накопитель
<Клавиши управления курсором> - перейти к другому участку диска
SWITCHMBR Switch MBR 55AA signature
Позволяет "активировать" или "деактивировать" MBR
HPA Cut the drive
Позволяет уменьшить физический размер диска
NHPA Uncut (return factory size)
Вернуть оригинальный (заводской) размер диска
RHPA Show factory size
Отобразить оригинальный (заводской) размер диска
RX Receive data from buffer
Получить буфер из диска (для отладки)
RST Reset the drive <F3>
Послать сигнал сброса накопителю
PWD Lock the drive with ATA password
Установить USER-пароль на диск
UNLOCK Unlock locked drive (until reboot)
Временно открыть закрытый накопитель
DISPWD Unlock locked drive (forever)
Полностью разблокировать накопитель.
Перед подачей этой команды следует подать команду UNLOCK
RPM Measure RPM
Измерить частоту вращения шпинделя (работа этой процедуры не гарантирована)
FF Write sectors from file
Записать секторы диска. Данные для записи берутся из указанного файла
AAM Adjust seek noise
Настроить шумовые характеристики накопителя
MAKEBAD Make bad blocks
Генерация бэд-блоков. Работает не на всех накопителях
RANDOMBAD Make bad blocks
енерация бэд-блоков, разбрасывая их случайным образом по поверхности
INIT Reset and recalibrate
Сброс и рекалибровка
FDISK Make one full size partition
Сделать "один раздел на весь диск"; изменяется тольк MBR
SMART SMART Attributes and controls <F8>
Управление системой SMART, а также просмотр атрибутов
STOP Spindown <SHIFT+F4>
Остановить шпиндель
I Read drive parameters, full init <F2>
Послать команды ID, затем INIT
ERASE Erase sectors or whole drive
Выборочное стирание секторов или полное стирание поверхности (Low Level Format)
TOF Read sectors to file
Чтение секторов диска в файл
FASTERASE Extrafast erase of entire drive
Стирание поверхности на максимальной скорости (используется парольная система)
CLRMBR Back up and clear MBR
Стирание MBR. Предварительно будет создана резервная копия
CX Seek&read test
Тест поиска с замером среднего времени доступа к сектору
EID Enhanced device information <SHIFT+F2>
Вывод расширенной информации о накопителе
ATOF Read sectors to several files
Чтение секторов диска в файлы, автоматическая нарезка файлов
MAKELOG Scan the drive and build detailed log
Сканирование диска и построение специального лога.
По этому логу можно строить графики, а также воспроизводить результаты скана
CONFIG Configure a drive. View current config
Просмотр и изменение конфигурации накопителя.
SETCDSPEED Change current CD speed (IDE only)
Изменение текущей скорости привода IDE CD-ROM
UNITSIZE Change unit size (SCSI)
Изменить размер сектора. Требует последующего форматирования (SCSIFORMAT)
SCSIFORMAT Format unit
Форматирование SCSI накопителя
yurikel
| Огромное спасиба Тема закрыта. |
Primary
Техноманьяк
| Ребят. Где найти версию МХДД выше чем 4.6 ? |
m.ix
Master Mixa
