Разбить большую схему на части для печати | |||||
| vfirs 21/06/2007 21:39 |
Для ремонта нужно напечатать схему аппарата. Но она часто бывает одним рисунком и на формате А3 выглядет очень мелко. Приходится *pdf-файлы переводить в *jpg и разбивать их в Фотошопе. Говорят, что есть такая фишка в Кореле, но не хочется из-за этого его ставить. Кто подскажет программку попроще для разбития схемы на несколько частей? |
| m.ix 21/06/2007 22:45 |
vfirs,
Об этом уже говорилось и не раз на форуме. Попробуй в поиске набрать для примера m.ix |
| vfirs 21/06/2007 23:06 |
Да разбить можно чем угодно, но потом хотелось бы их склеить, но они не стыкуются |
| m.ix 21/06/2007 23:15 |
Да разбивать и не нужно!!!
Всё делается элементарно! Ватсон! Открываешь любой PDF а далее учись пользоватся клавишами ctrl+L ctrl+M ctrl+P и самой мышкой. |
| anlyk 22/06/2007 09:03 |
у некоторых принтеров есть опция печать плакатов и стыкуются листы без проблем |
| m.ix 22/06/2007 10:09 |
Вот именно у некоторых.
1 Смотреть свойства принтера и там выбрать на скольких страницах напечатать одну страницу. 2 Смотреть свойства принтера и там выбрать, печать текущий вид.Если нужен кусочек из большого куска. |
| Mikkey 22/06/2007 12:53 |
vfirs, шестой акробат сам это делает, в настройках печати выбирается. |
| vfirs 22/06/2007 22:06 |
Вы меня не совсем поняли! Речь идет о том, чтобы любую схему распечатать на 4-х, 6, 8 и т.д листах А3 без геммороя и при совмещении всех распечатанных листиков все проводочки сошлись и не надо мучиться с настройками принтера и т.д. Позднее вышлю скриншоты такой программы. |
| m.ix 22/06/2007 23:22 |
http://monitor.espec.ws/section13/post560126.html#560126 |
| uiop2008 24/06/2007 22:26 |
ИМХО может лучше задуматься о покупке принтера. Щас все имеют функцию печати плаката и 2х2, 3х3, 4х4. И оборудывание обновите и вопрос решиться сам собой. Чё огород городить, или времени свободного навалом!?! |
| m.ix 24/06/2007 23:00 |
Я б тоже не отказался от подобного принтера на А3 Но у мен место только под А4 и меня вполне скорострельность моего принтера устраивает, в ужастном качестве мой струйник за 4 секунды выплёвывет страницу Не думая!!!
Но проблема всё же имеет место. Да и не везде и не у всех есть покупать принтер и саму бумагу А3. |
| uiop2008 24/06/2007 23:12 |
Наскока я не понял, у товарища А3 в электронном виде. Поэтому при печати мелко получается.
Поэтому я так сказал как сказал. На А3 для дома конечно зашибись ![]() |
| m.ix 25/06/2007 00:02 |
Я у веряю что даже на А3 будет эта схема мелковата. |
| uiop2008 25/06/2007 00:48 |
Вот у меня самсунг мл-2015. Он в режиме печати плаката сам может растянуть картинку на 4х4 А4, то есть получается А1. И все дела. Стыковка кусков почти идеальная. |
| m.ix 25/06/2007 01:15 |
HP 5652 тоже это умеет делать |
| grols 08/07/2014 15:41 |
Я использую эту программу - http://www.ronyasoft.com/products/proposter/ru/
Здесь особо порадовало то, что метки склеивания есть и разбивка изображения точная, короче то что надо |
