Простая задачка про PDF | |||||
| valio 24/10/2007 16:52 |
Как из файла pdf формата выдернуть кусок схемы или лист,увеличить его до читаемого размера и распечатать,чтобы потом части склеить-----КРАТЧАЙШИМ
ПУТЕМ.? ![]() |
| elgen 24/10/2007 17:56 |
скриншот и уже его распечатать, может и короче возможно и какой из редакторов/просмотрщиков PDF дает возможность печатать выделенное. |
| Sеrj 24/10/2007 18:07 |
Открыть фотошопом ![]() |
| rematik 24/10/2007 18:30 |
PDF split, или что-то в этом роде. Разбирает по страницам.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2007 19:31 PDF Split-Merge v1.1 ДОБАВЛЕНО 24/10/2007 19:32 A-PDF Split |
| Юрий 24/10/2007 19:40 |
Непонял.Нажми кнопку, выдели фрагмент(можеш страницу целиком),потом на этом фрагменте правой кнопкой мыши кликни и в появившемся меню выбери печать.
Всё. ДОБАВЛЕНО 24/10/2007 20:43 В принтере(в акробате) по умолчанию(параметры печати) должно стоять-подогнать под поля принтера. Он сам увеличит или уменьшит(как там с маштабом в исходнике). |
| valio 24/10/2007 21:39 |
Спасибо помогавшим,пошел грызть. Юрий, Я что-то похожее делал,но далее не допер... |
| m.ix 24/10/2007 21:46 |
valio,
1 это профАкробат в простом акробате 2 ctrl+M или ctrl+L 3 ctrl+L или ctrl+M 4 на выбор а printscreen вставить во вьюере б ctrl+P (текущий вид) Иногда это всё закрыто паролью. |
| Юрий 24/10/2007 23:01 |
m.ix, необязательно в профАкробате,наверху снимок с 7-го реадера.До этого пользовался 5,там такимже макаром.
А ежели мне надо чтото интересное начудить с файлами(не печать) ,я запускаю шестой профешенал акробат.Там возможностей извращатся над файлом в нормальном количестве есть ![]() |
| Marko2007 25/10/2007 00:10 |
По этой тематике появилась новая программа.
Portable ABBYY Screenshot Reader
Если Вы сталкивались с ситуацией когда Вам не удается выделить на экране мышью текст из-за того, что это картинка или другое изображение, то эта программа для Вас. Она легко преобразует на экране любое текстовое изображение, фото или скан с документа/книги в обычный текст, который Вы сможете редактировать и использовать. Программа поможет, если нужно сохранить информацию в таблицу Excel или форматирование в Word. Главное достоинство программы - это небольшой размер и простота использования. Скачать Portable ABBYY Screenshot Reader (17,91 Мб): http://rapidshare.com/files/64161401/Portable_ABBYY_Screenshot_Reader.rar http://depositfiles.com/ru/files/2120068 http://letitbit.net/download/427af3921525/Portable-ABBYY--Screenshot-Reader.rar.html |
| m.ix 25/10/2007 01:05 |
Если PDF закрыт паролем на всё, то как не извращайся ни чем и ни как часть картинки ты не снимишь, акромя как сделать скриншот.
Указал я ввыше. Да забыл дополнить. Есть вьюера http://monitor.espec.ws/section13/topic82414.html |
| elgen 25/10/2007 01:12 |
а вот дежавю легко такое позволяет, просто выделяешь и при печати указываешь фрагмент в дежавю вьювере плагин 6.1.1. |
| m.ix 25/10/2007 01:18 |
Я не думаю что в дежавю можно открыть PDF |
| elgen 25/10/2007 01:22 |
в дежа вю, дежавю и там все легко. вообще дежавю больше люблю и даже от скуки перегонять пробовал когдато в него. удобнее |
| m.ix 25/10/2007 01:28 |
Если знаешь что это за программа (смотри поиск по сайту) не плугин к IE, а полность рабочая прога для корректировки дежавю. |
| elgen 25/10/2007 01:45 |
называется DjVu Brjwser Plug-in 6.1.1 build 1574, это то что у меня стоит.то чем смотрю .если имеешь в виду чем перегонял, то где то на дисках , не очень новое, да и было давненько. здесь сейчас стоит только гляделка(та что выше) и соло. тоже старенькая, но мне нравится. давно ничего не делал уже. да и сканер, принтер к тому компу подключены, через сетку сканировать/печатать неудобно, бегать надо. ну и лежа я не ремотирую , то есть и схемы здесь смотрю только в общем
А пдф гляделка тут фоксит ридер 1.3 в нем можно печатать текущий вид или копировать в буфер обмена выделенное(автоматом делает). маленькая и быстрая программка. |
| m.ix 25/10/2007 02:01 |
Если не стоит пароль! И не закрыта функция редактирование. |
| rematik 25/10/2007 07:28 |
Юрий, Не во всех ПДФах выделить можно, есть и залоченные от редактирования.
А, ёшкин кот! m.ix написал уже об этом. |
| elgen 25/10/2007 12:20 |
есть, есть. но там и скриншот снять недолго. нужного места. |
| ingenegr 25/10/2007 12:54 |
фотошоп cs открывает gla при открывании надо указать разрешение и все |
| valio 25/10/2007 19:50 |
Нифига не получается, мужики, по шагам,пожалуйста,зрение 1 но за день становится 0,5 - я чувствую, и начальство -гавнюки, хотя сколько не уволнялся всегда добавляли зряплату. Какие проги скачать , откуда, задрало все,ну это так для профиля, я думаю у вас не лучше,особенно если приходиться чинить __ВСЕ! |
| m.ix 25/10/2007 23:53 |
Почитать об @кP0b@Т проф, если трафик позволяет. http://tracker.nnm.ru/adobe_acrobat_81_pro_russkij_sovmestim_s_office_2007 http://monitor.espec.ws/section13/post560806.html#560806 http://monitor.espec.ws/section13/topic78314p180.html http://someting-sometimes.nnm.ru/pdfxchange_pro_360108_retail http://gizmod.ru/keyword/pdf/ |
