Как снять скриншот с pdf во весь экран -ЛикБез
  Список форумов » Программное обеспечение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 28/02/2007 05:33 цитата
1 открываем сам dok.pdf
2 открываем вьюер
для примера можно и
http://monitor.espec.ws/section10/post479808.html#479808 пункт 4
3 нажимаем ctrl+ M размер -для проверки
4 ctrl+ L картинка на весь экран безовсего.
5 ctrl+ M размер увеличить нужную часть (левая и правая кнопки мыши-листают страници)
6 Далее нажать клавишу print Screen
7 После можно снова нажать ctrl+ L
Открыть вьюер XnView или асидиси или что то подобное
В нём
Файл вставить из буфера обмена
Да ещё не открывайте pdf в браузере для снятия скриншота с дока, ибо это значительно уменьшает размер картики дока.
Если есть пароль на pdf, то для этого есть прога о чём я писал в одном посте.
К сожалению не у всех 19* моники
В архиве по одной картинке 1280х1024
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 25/10/2007 01:05 цитата
Иногда пароль нельзя снять.
А док под паролем и зарут на различные действия кроме просмотра.
Из этого есть иной способ.
m.ix писал:
Закладка - инструменты - Захват (указываем тип захвата из трёх любых пунктов.)
Другие темы раздела Программное обеспечение
