Windows 98 SE Rus, проблема с Оут Луком.
  Список форумов » Программное обеспечение
Dedushka
Сообщение #1 От 26/08/2004 21:38 цитата
Ребя, подскажите, трабла такая, через.......Пуск+Настройка+Панель управления+Установка программ+Установка Винд.... поставил оут лук экспресс+адресная книга, но вот беда, Лук запускается, а адресная книга выдает ошибку, по этому немогу отправить мессагу, могу токма принять. Чё ет могет быть, а? Прошу помощи
Для устранения ничё не делал, хрен его знает, че делать, то. рёв в три ручья
Moriaan
Moriaan
Сообщение #2 От 26/08/2004 22:39 цитата
Попробуй деинсталлировать, а затем снова инсталлировать. Офис стоит? Если да, сноси его и инсталируй оутлук по новой, тогда должен 100% пойти.
k19
k19
Сообщение #3 От 26/08/2004 22:42 цитата
попробуй в луке сервис-параметры-отправка сообщений снять галку с "автоматически заносить в адресную книгу получателей, на чьи письма отвечает пользователь"
Dedushka
Сообщение #4 От 26/08/2004 22:42 цитата
Moriaan, данке шён. Несовместимост7
Moriaan
Moriaan
Сообщение #5 От 26/08/2004 23:01 цитата
Хрен его знает. Была у меня как то такая лабуда, потребовался "оригинальный" оутлук, который в виндовсе. Пока офис не снес, ничего не получалось. После инсталяции "оригинального" оутлука, проинсталировал заново Офис, но забанил инсталяцию офисного отлука - все работало отлично. Так что, я думаю, ты прав - несовместимость. Для офиса это нормально улыбка Если у него по вордовским документам, от версии к версии, нет совместимости, что можно про оутлук сказать. голливудская улыбка
Добавлено 26-08-2004 23:04
Кстати, шён, произноситься так шёо-он голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Другие темы раздела Программное обеспечение
