Анонимный инет, hide IP e.t.c
  Список форумов » Программное обеспечение
Goldcrown
Goldcrown
Сообщение #1 От 04/11/2005 22:19 цитата
Есть прога ProxySwitcherStandart...а вот что дальше?
Если работаешь чз свой прокси то каким образом можно работать через другой??? (прога подменяет свой прокси на другой в любом броузере) и на этом все кончается, т.е. в инет выхода нет.
johanh
johanh
Сообщение #2 От 05/11/2005 00:38 цитата
Не знаю.Как-то ставил Каспера антихакера.Так вот он делает сообщения о попытке вторжения выдавая IP.
Один раз он выдал IP Я!
PeterS
27МГц forever
Сообщение #3 От 23/11/2005 17:27 цитата
Goldcrown писал:
Через другой прокси можно работать с помощью каскада (это ещё называется прокси верхнего уровня или родительский прокси). Т.е. например в браузере у тебя прописан адрес на Прокси1, а в Прокси1 прописан адрес Прокси2. Вот так.
Скорее всего эта прога (ProxySwitcherStandart) не подойдёт под такую задачу, она может работать только если изначально выходишь в инет не через прокси!
Другие темы раздела Программное обеспечение
SQL
