Ильич
| мастер-ломастер писал: | | тогда почему ДВД в ч/б показывает? |
Ну это смотря в какой системе сам DVD выдает сигнал,
и на какой вход ТВ подключен |
zarah
Не фанат форума
| urbashun, писал: | | Менял LA76810A LA7642N HCF4053BE C243 результата нет.Прошивка не помогает... ...Я сам мастер не говорю что профи но работаю в мастерской уже 10 лет | urbashun, И это все чему тебя научили за 10 лет, начинать ремонт с замены процессора и лить прошивки? А может начнешь все таки с этого:| gilan, писал: | | Напруги все и емкости во вторичке проверь(особенно по +B и ту, с которой получают питание видеопроца |
| KRAB, писал: | | - из-за кварца и пикушки ... |
zarah, и ща аФтар заменит 32768 ...  |
urbashun
| В АUTO показывает со столбами в ПАЛ тоже в SECAM нормально. Литы все проверял ESR Напруги в норме C243 на 30 ноге LA76810A менял.DVD во всех системах покозывает чернобелым кварц менял |
tvn1
urbashun, А пикушку?
Да и кварцы ...разные бывают.  |
Joiner
| urbashun писал: | | После ремонта б/п включился на изоброжении цветные сине-зеленые змеевидные столбы |
Ну давай тогда сначала - что полетело в БП, что менял? Вряд ли клиенты такую муть бы смотрели, а значит проблема цвета скорей всего от проблемы БП. |
tvn1
Joiner,
Был такой случай из за литов в БП. |
zarah
Не фанат форума
| urbashun, писал: | | В АUTO показывает со столбами в ПАЛ тоже в SECAM нормально | Я чего то не могу въехать в это предложение.
urbashun, У тя шо на клаве знаки препинания залипли? Поясни популярно про слово "нормально", к чему его привязать??? |
gilan
| urbashun, во-первых, не все емкости и не всегда ESR-метр дефектует. Во-вторых, выпаяй наконец 1000/16 во вторичке и замени на новый кондер. Хоть для интереса- посмотреть что будет. Да, площадку под кондером почисти ацетоном/растворителем, если прежний обделался. Он может и не обделался, и не всегда вздувается, а плюсовой вывод покрывается налетом типа как ржавчина- этого хватает. Обычное проявление дефекта- белесый муар, знакомый ещё по УСЦТ, иногда "цветные сталбы". Дефект типовой. |
Telik
urbashun
| Всем спасибо причина найдена.При зборке тв на заводе пикушку вобще не поставили вместо нее перемычка.Поставил 15п все работает нормально.Тема закрыта. |
Borek
urbashun писал:
"При зборке тв на заводе пикушку вобще не поставили вместо нее перемычка."
А как же он работал до того, как? |
urbashun
| Не знаю тв маленький обычно такие ставят на летней кухне может к нему никто и не подключал DVD. |
tvn1
Borek, Кварцы - разные бывают  |
Alexasha
| urbashun писал: | | может к нему никто и не подключал DVD. |
Антенну тоже не подключали?  |
| urbashun писал: | | При зборке тв на заводе пикушку вобще не поставили вместо нее перемычка.Поставил 15п все работает нормально | чего-чего? вот так всегда начинаются ТУПЫЕ ЛАМЕРОСКАЗКИ ... а ведь про "Нагрузочную емкость" - тома пИсаны .... не на заводе не поставили, а "мастер" из бригады сантехников! |
