Vestel 5571 - засветка фиолетовым цветом справа [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
STING
STING
Сообщение #61 От 16/08/2010 20:29 цитата
Похоже кин с отошедшей маской, вероятно после падения
А разве это возможно ??? Если такой удар был то кинескоп ( сама горловина ) давно бы лопнула
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #62 От 16/08/2010 20:35 цитата
STING,
Ну ты дал!!! Ни разу разве не встречал упавших ТВ с отлетевшей маской??? Сейчас у меня на столе кувыркнувшаяся 29" слимовская ЛЫЖА с таким дефектом - час страданий с магнитами - коту под хвост, заменить кин почти нереально, так что будут люди смотреть с пятном.
STING
STING
Сообщение #63 От 16/08/2010 20:45 цитата
Приходили и не раз падающие , самсунг упал так что и корпус треснул и маин треснул папалам , но кинескоп был жив После замены маина все прекрасно работает по сей день
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #64 От 16/08/2010 21:34 цитата
STING,
Значит у тебя всё ещё впереди!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #65 От 16/08/2010 21:45 цитата
viktor_ramb писал:
стопудово
pavelt1976
Сообщение #66 От 17/08/2010 08:29 цитата
При перемещении ТВ такая же байда будет - проверено!
Похоже кин с отошедшей маской, вероятно после падения. Врядли можно что-то сделать - наверное незакреплённая маска гуляет внутри кина от магнитного поля.
Переместил телек в другое место - влияние магнита изменилось, пятно на экране недовольство, огорчение . Пришлось переставить магнит.
Бороться нету больше сил, думаю тему можно закрыть.
Будем считать, что решено с помощью доп магнитов.
Всем большое спасибо за поддержку и участие.
Telik
Telik
Сообщение #67 От 17/08/2010 10:18 цитата
А мог бы взять еще одну петлю, собрать плату питания и создать в противовес пятну электронное магнитное поле, которое убирало бы пятно, я об этом уже писал на форуме... Так и не добился от тебя в Пале есть пятно или нету?
answer
answer
Сообщение #68 От 17/08/2010 10:42 цитата
STING писал:
не факт!
pavelt1976
Сообщение #69 От 17/08/2010 11:20 цитата
Я уже задумался над этим.Читаю пока.
Обязательно попробую, как только двд у детей конфискую улыбка и на работу привезу. А если в пале нет - чего копать?
Ильич
Ильич
Сообщение #70 От 17/08/2010 11:27 цитата
pavelt1976 писал:
Обязательно попробую, как только двд у детей конфискую и на работу привезу. А если в пале нет - чего копать?
а детей то за что неодобрение
не парься, в пале тоже будет стопудово
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #71 От 17/08/2010 13:47 цитата
Telik,
А ещё лучше заменить кин на ЛСД панель - ей слабое магнитное поле вообще по барабану! классно! подмигивание
Telik
Telik
Сообщение #72 От 18/08/2010 00:19 цитата
KRAB, вот такие "мастерки" чинят после "профи" телики!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #73 От 18/08/2010 00:27 цитата
Telik, давай подробней: что ты имеешь в виду.
и если не сложно - ссылку.
Telik
Telik
Сообщение #74 От 18/08/2010 00:46 цитата
Куда уж подробней, и так все секреты выдал... Все элементарно: отдельная петля запитывается от отдельного регулируемого блока питания, скажем: от +15 до +30в, прикрепляется на месте пятна сзади на кинескоп. Раз у него пятно по всему правому краю, значит прямо на весь правый край и крепим скотчем. С блока питания подаем такое напряжение, при котором пятно исчезнет. Родную петлю отключать не нужно. Возможно потребуются другие напряжения, это подбирается опытным путем... Удачи!
Конечно, сейчас при современных ценах на телики этим никто не занимается, но раньше было актуально.
Олегатор851
Олегатор851
Сообщение #75 От 08/12/2010 23:12 цитата
у маего телика феолетовый эаран, что эта может быть
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #76 От 08/12/2010 23:21 цитата
Олегатор851 писал:
значит, что ты попал на деньги, звони в мастерскую подмигивание
