Срок службы ламп дневного света (ЛДС)
На страницу Пред.  1, 2, 3
beber
Телепузик
beber
Сообщение #41 От 30/01/2011 12:43 цитата
я весь дом оснастил лампами от мониторов классно!
пять лет уже полёт нормальный подмигивание
bellserg
bellserg
Сообщение #42 От 31/01/2011 18:40 цитата
разобрав балласт нашёл выгоревшую деталь.на плате подписана как FUSE.предохранитель?
БАРК
БАРК
Сообщение #43 От 31/01/2011 18:55 цитата
Ага, он самый...
bellserg
bellserg
Сообщение #44 От 31/01/2011 19:28 цитата
beber писал:
подмигивание
изобрази фотку .а то я один монитор на помойку ужэ унёс.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #45 От 31/01/2011 23:36 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Обратил внимание на интересный факт: Висят в цехе несколько древних светильников на две ЛД40. Часть еще не переделаны - гудючие дросселя и стартеры, в двух стоят китайские балласты, в двух какие-то сильно "породистые" привезенные из Германии, ставились 3 года назад ( помню только что они с ККМ на входе, работают начиная с 160в, лампу зажигают с предварительным прогревом накалов и цена совершенно негуманная). Так вот застал недавно человека за заменой ламп в одном из светильников и поведал он мне, что чаще всего меняет лампы там где стоят китайские балласты и у этих ламп всегда чернота с одной стороны, там где дросселя стоят чернота слегка несимметричная но с двух сторон, а там где немецкий балласт одна лампа до сих пор родная стоит, правда светит гораздо слабее чем сновья, а вторую поменяли по причине разбития. Так что похоже от балласта многое зависит в жизни ламп. И возможно одна из причин сдыхания ламп с китайскими балластами это наличие постоянной составляющей тока.
В немецком светильнике лампа долго служит, по тому что при запуске нити лампы предварительно прогреваются.
В китайских дешёвых - нет(лампа зажигается почти мгновенно.) а это вред. Но китайский балласт можно доработать, поставив параллельно резонат. конденсатору - терморезистор(можно с позистора сделать). Тогда появиться пред прогрев, и лампа будет служить дольше, проверено.
А конец почернеет и в дроссельной схеме, когда лампе писец пришёл.
AAGG
Сообщение #46 От 01/02/2011 13:35 цитата
Поставил на работе , (в помещение умывальника 3кв/м по приказу сверху),люм взорваласьчерез м-ц (хорошо женщины ручки не мыли) .поставил сетодиодную 25вт. не хрена не видно .Так это мелочи заколебался отчитываться сколько экономии за месяц,квартал,год и все это в виде таблицы кВт/час кВт /руб и тд.и тп. А люм.лампы кто-нибуть сдавал на утилизацию то-то.Какая может быть экономия.Лучше советские лампы ( + всякие датчики движения ,регуляторы и т.д)накал.которые служили от года и выше,а нынешние ламп.нак. работают максимум 2м-ця,по новостям показ заводик который выпускает росс.лампы нак.так вот у них спиралька нак.китайского производства ставиться.Вот и качество.Хватит,а то на эту тему ,она нескончаема.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 13:50
.ЛДС с ЭПРА придумали против пульсаций ЛДС все равно остались пульсации ,перегорают и те и другие, на раб. шт200 лд и 25 эпра. Заменил за год 30лд и 4эпра.Просто так думаю экономика должна быть экономной (Гобачев хоть одну мысль умную .....) А по мне лучше читается при ламп.накал.особенно глянц.журналы.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #47 От 01/02/2011 13:49 цитата
Парни, срок службы ламп ДС зависит от производителя этих самых ламп плюс от дросселя, который всандаливается последовательно к этой лампе ДС. Один раз притащили коробку ламп. Из 30 штук тока 2 рабочих оказалось. Ладно стенд был. А так ползать и менять со стремянки-месяца не хватит.... голливудская улыбка
bellserg
bellserg
Сообщение #48 От 01/02/2011 20:09 цитата
вот такой светильник(тока тут одинарный а у меня на 2лампы)сгорел предохранитель+диоды повышибало.сменил диоды. хлоп опять коротыш.проще купить другой .
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #49 От 01/02/2011 21:53 цитата
Слева вверху рыженький кондер рядом с буквой F на козу проверил?
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #50 От 01/02/2011 23:34 цитата
bellserg, такой инвертор починить и 5-ти минут много.
Транзисторы проверял? Резисторы (в единицы ом) в базе? Динистор?
bellserg
bellserg
Сообщение #51 От 02/02/2011 14:25 цитата
приду с работы гляну.
bellserg
bellserg
Сообщение #52 От 05/02/2011 22:02 цитата
поглядевшы. как говорится в небо синее. сделал из китайскова 2ух лампового .одинарный. на дроселе(стартер внутри)..CHINA в ...у!!!
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #53 От 05/02/2011 23:14 цитата
bellserg, с чем возникли трудности при ремонте родного?
bellserg
bellserg
Сообщение #54 От 06/02/2011 03:28 цитата
да как обычно.магазин с радиотоварами в 30 км езды.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #55 От 09/02/2011 02:44 цитата
bellserg, ну унывать не стоит. на будущее имей ввиду, что инверторы в сберегайках практически такие же(мощность смотри). можно детали оттуда брать(если в лампе например нити перегорели, инвертор иногда остаётся целый)
