LG CF-20B50E - не запускается блок питания
НЕУЧ
Сообщение #1 От 27/02/2011 17:13 цитата
ТВ LG CF-20B50E STR-F6654 кадровая- TDA8351 контроллер- LG8838-07D проц-TDA8842 S1 ТВ был целый,но контакт пропадал.. били плохие контакты на STR-F6654 ,пропаивать начал ,видимо перегрелась и сгорела.. включил тв,сгорел предохранитель и диодный мост..впаял новую STR-F6654 ,а вместо моста 2 диода впаял и есть 300 в на конд..фильтра пит.. но нет высокого на STR-F6654 ..деж реж не горит.. остальные детали блока питания в норме.. может дело в том что не мост диодный поставил,а диоды?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 27/02/2011 17:17 цитата
НЕУЧ,
Чудной
Новая концепция в конструировании и модернизации радиоэлектроники.
НЕУЧ , пока не добил ТВ до конца - неси к мастеру!
НЕУЧ
Сообщение #3 От 27/02/2011 17:22 цитата
так мост нужен ? диоды не подходят? бяка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 27/02/2011 17:24 цитата
НЕУЧ,
Там мост из сколькИх диодов состоит по-твоему?
НЕУЧ
Сообщение #5 От 27/02/2011 17:28 цитата
из 4-х наверно) ступил я немного улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 18:31
а 4 если впаять,норм будет или мост нужен все-таки?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 18:38
А почему STRки выходят из строя так часто когда их пропаиваешь? уже много раз так было..
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 27/02/2011 18:16 цитата
НЕУЧ,
НЕУЧ он и в Африке НЕУЧ! К тому же ещё и убийца аппаратуры!
Банки сетевые разряжать нужно, садист!
На свалку работаешь? И кто тебе только аппаратуру доверяет?
zubr
zubr
Сообщение #7 От 27/02/2011 18:20 цитата
НЕУЧ, тут ребята очень суровые, я по себе знаю, поэтому посоветую тебе, совсем тебя не обижая и не оскорбляя, немного подготовиться теоретически, прежде, чем что-нить ремонтировать. Потому что для того, чтобы что-то отремонтировать, нужно хорошо знать, как ОНО работает. А если ты не знаешь, из скольких диодов состоит мост... Теперь что касается конкретного случая. После нормальной пропайки никакие детали выйти из строя не должны. Скорее всего при пропайке ты где-то повесил "соплю". А сейчас задай себе вопрос, знаешь ли ты общий принцип работы импульсного БП, и можешь ли нарисовать простейшую его блок-схему. Если ответ отрицательный - тогда за парту и надолго!
Что касается конкретно этого ТВ, то ща тебе нужно проверить ВСЕ детали в первичке БП, разобраться с мостом, учесть ТБ, а только потом включать. И еще, если ты не знаешь, что такое "первичка" БП, или, другими словами, "горячая часть", то ремонтировать такие вещи тебе рановато... Да и небезопасно в прямом и переносном смысле.. Искренне желаю тебе успехов. Если настойчиво будешь учиться, через пару лет поймешь, каким профаном ты здесь явился улыбка Да, сетевой банкой называют самый большой электролитический конденсатор в БП. Он стоит сразу после моста. Если его не разрядить, можно при пайке случайно подать 300 В, которые на нем остаются, туда, куда не нужно, и вывести БП из строя. Кроме того, он может хорошо стукнуть, рука может дернуться и отбить горловину. У меня такое было по молодости 2 раза недовольство, огорчение
Василий К.
Сообщение #8 От 27/02/2011 18:40 цитата
STR-ки выходят из строя из-за НЕУЧей. За 20 лет ни одной не сжег при пайке. НЕУЧ ты чем паяешь? Лучше займись тем,что у тебя получается. "Не умеешь в воде пукать - не пугай рыбу." (Модераторы-извеняюсь,не смог удержаться) LG жалко. Хороший ТВ. улыбка Больше читай и учи физику.Может лет через дцать из тебя выйдет хороший телемастер. Удачи!!!! улыбка
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 27/02/2011 18:47 цитата
НЕУЧ, умора
НЕУЧ
Сообщение #10 От 27/02/2011 18:55 цитата
про банки я прекрасно знаю и что там есть разряд,самого много раз било.. и все вы много раз ошибаетесь или забываете что-то и не осторожничаете..если трудно пару слов совета сказать,то лучше вообще не отвечайте,этот сайт и создан наверно чтоб подсказывать.. я многое не знаю ,потому что самоучка..но я много телевизоров отремонтировал.. да я очень много не знаю еще..но вот учусь понемногу и у таких как вы набираюсь опыта.. так что не обессудьте человеки.. за помощь всем спасибо)
makeym
makeym
Сообщение #11 От 27/02/2011 19:06 цитата
просто нет слов! тема про что такое мосты и диоды - а потом уже ремонтить телевизоры!
Советы дают тем, кто ремонтирует и этим зарабатывает. Для этого и создан форум. А не для того, чтобы тратить время и учить всех желающих ремонтировать самостоятельно подмигивание
С такими твоими знаниями что либо тебе подсказывать - тока телик гробить!
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 20:08
перенёс сюда - хотя??? - на усмотрение модераторов данного раздела подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 От 27/02/2011 19:10 цитата
НЕУЧ,
По большому секрету скажу тебе, что там есть ещё и заряд, если диоды конечно правильно поставить!
А сколько погубил или добавил хлопот и хозяевам, и нормальным мастерам? Замена предохранителя или пропайка конкретной кольцевухи это и за ремонт считать нельзя, а такие как ты лезут со своими предложениями за поллитру отремонтить, потом после вас клиенты думают, что любой ремонт 3 копейки стоит, или думают, когда зря вам деньги заплатили, что апаратуру вообще нет смысла ремонтировать.
zubr
zubr
Сообщение #13 От 27/02/2011 19:17 цитата
НЕУЧ, почему нет дельного совета? Я же сказал, возьми схему и проверь все детали в первичке. Особое внимание обрати на высокоомные и низкоомные резисторы, стабилитроны заменой, замени электролиты в первичке, на всякий случай проверь вторичные цепи на отсутствие КЗ... А вообще, если хочешь, чтобы кто-то тебе конкретно ответил, задай конкретный вопрос. Мол, заменил то-то и то-то, напряжения на том-то и том-то такие-то, а там-то нет того-то и т.д. А на общие вопросы типа "телевизор не работает, что может быть?" здесь не отвечают. Крепись. Учиться всегда тяжело. И затратно по времени. И по деньгам иногда.
Вообще, ни на кого здесь не обижайся. Этот сайт - целый кладезь кристализованных знаний, которые многие мастера добывали упорным поиском и бессонными ночами, затем просто выложили их здесь НА ШАРУ, чтобы каждый мог ими воспользоваться. Да, нужно немного приложить сил, изучить сайт.. Но здесь есть практически ВСЯ информация. Тебе, мне и другим очень повезло, что у нас есть такие сайты. И давай не уподобляться тем, которые обижаются на работающих здесь спецов, которые многие годы создавали эту кладовую Знаний, а сами (новички то есть) не хотят проглотить уже разжеванное. Удачи тебе.
НЕУЧ
Сообщение #14 От 27/02/2011 20:10 цитата
всем спасибо за помощь, заменил мост, всё отлично работает.. извиняюсь что доставил неудобства..
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #15 От 27/02/2011 20:58 цитата
НЕУЧ я не верю!!! бяка фото отчет работающего ящика в студию!
makeym
makeym
Сообщение #16 От 27/02/2011 21:10 цитата
НЕУЧ, ты модель телика правильно написал?
sofrina
sofrina
Сообщение #17 От 27/02/2011 21:49 цитата
Завидую таким мастерам ,с минимумом знаний,опыта и приборов делать такие выдающиеся дела,День прогона телека добавит еще одну интересную неисправность ,ждем
