Скифф
Шасси ___ Beko 10.4:
http://monitor.espec.ws/section1/topic124750.html
В составе есть незначительные изменения:
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 67D820-11 67D190-21 +
CPU - SDA20581-A504 +
EEPROM - SDA2526-5 SDA2526-2 +
SMPS - TDA4605-2 + 2SK1118 +
TR Chopper - 051680.01 002190128 (termal) +
Tuner - TEMIC 2002 PHC 3402 PHC +
SAW - K2950M
Video - TDA8362 TDA8361+
Secam - TDA8395
Delay - TDA4661 TDA4665 +
Vertical - TDA3653B +
Sound - TDA1138V +
RGB Amp. - BF869S
FBT - 003071032 (termal) +
HOT - S2055AF +
Родного пульта нет.
Телевизор попал в руки в запущеном и не рабочем состоянии. Решил востановить. Промыл спиртом плату шасси (была чорная). После включения оказался не рабочим стабилизатор KA317. После замены пуск пошел.
Есть растр. Каналы и звук регулируются с пульта и с передней панели TV. Кроме этого больше ничего настроить не могу. Я так думаю, что остальные регулировки через меню. Но нет графики вообще.
На шасси есть разьем под плату телетекста, но самой платы нету.
Питающие напряжения в норме. Память рабочая (переписывалась прошивкой со страницы по ссылке вверху).
Не знаю где искать причину отсутствия графики в моем случае.
Осцилографа нет.
Любитель. |
Alexasha
мастер-ломастер
| Скифф, знаешь как формируется графика? На центр. проц приходят импульсы СИОХ и КИОХ, вот ищи на какие выводы они приходя и приодят ли они, может где обрыв. |
Скифф
| Цитата: | | Прохождение сигналов к 21-24 pin видеопроцессора? |
Выход с проца на всех 0.2-0.3V. Осцилографа нет. Дорожки звонятся. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Alexasha, | Цитата: | | Прохождение сигналов к 21-24 pin видеопроцессора? |
Скифф,
Тогда на слух. |
Скифф
| мастер-ломастер писал: | | Скифф, знаешь как формируется графика? На центр. проц приходят импульсы СИОХ и КИОХ, вот ищи на какие выводы они приходя и приодят ли они, может где обрыв. |
Я смотрел на проц поступает только SSC.
СИОХ и КИОХ не идут по схеме. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Ага, у тебя особый случай. |
АВАС
| Скифф писал: | | На шасси есть разьем под плату телетекста, но самой платы нету |
А она там была? Если да, то перемычки мастырь.  |
Скифф
Вот схема: http://archive.espec.ws/section542/file16368.html
| АВАС писал: | | Скифф писал: | | На шасси есть разьем под плату телетекста, но самой платы нету |
Зачем здесь перемычки?
| Цитата: | | Скифф, знаешь как формируется графика? На центр. проц приходят импульсы СИОХ и КИОХ, вот ищи на какие выводы они приходя и приодят ли они, может где обрыв. |
Буду очень благодарен если подскажите на какие ноги идут СИОХ и КИОХ к процу. |
АВАС
Скифф, Как хошь, я не заметил что изображение у тебя есть, а впрочем решайте сами.  |
Alexasha
Скифф, у тебя растр, или изображение?  |
Бакум
Рождённый в СССР
Тебе уже подсказали что формирует OSD.... А там сам.....сам... За тебя найти?
нет-уж сам, хош по схеме, хош глазками.... |
zarah
Не фанат форума
| Скифф писал: | | Буду очень благодарен если подскажите на какие ноги идут СИОХ и КИОХ к процу. | Это ты че так прикалуешся? Если ты не видишь по схеме на какие ножки проца приходят синхроимпульсы, то пригласи того кто умеет читать схемы. |
Скифф
| Alexasha писал: | Скифф, у тебя растр, или изображение?  |
Нормальное изображение. Звук, цвет есть.
Проблема только в том, что описано в первом посту.
| Цитата: | | Это ты че так прикалуешся? Если ты не видишь по схеме на какие ножки проца приходят синхроимпульсы, то пригласи того кто умеет читать схемы. |
Уже пригласил.
3 человека, наверное, уже посмотрели схему, нашли там
СИОХ и КИОХ и теперь критикуют меня.
Или Вы делаете наоборот.
Этих импульсов я по схеме не вижу. Или я слепой или чегото не понимаю от недостаточности опыта по ремонту.
Прошу дать простой такой ответ. Неужели это проблема. |
киев
Прислонившийся
| Скифф писал: | | Этих импульсов я по схеме не вижу |
Импульсы смотрят на экране осциллографа, которого нет, как и необходимых знаний. Скифф, обратитесь к специалисту. Волшебную детальку, которую надо поменять, если в телевизоре нет графики, ни один мастер вам не назовёт, даже если очень захочет - ему тоже в каждом конкретном случае причину приходится искать. Тему удаляю. |
Скифф
Проблему решил. Без осциллографа долго пришлось все "перещупывать".
Неисравность была в цепи формирования СИОХ. Утечка диода.
Плохо видно обозначение, потому проблемный диод выделил на схеме в приложении.
