dmitriymoskvin
Какой-то приемо-пердатчик (внутри ик приемник, два светодиода и еще какой-то элемент) попал мне в руки, мануала нет надписей тоже никаких, кроме как на плате "eton et166 94v-0" Что это?
| 26032012079.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
340.56 КБ |
| Просмотрено: |
435 раз(а) |
| dmitriymoskvin, например, как недавно вертел в руках "USB ИК приемник Philips OVU412000" , а тут - по СОМ-порту - или для ДУ ПК или для "общения" с программируемым ПДУ. |
m.ix
Master Mixa
dmitriymoskvin, включи этот дэвайс в комп
и паднеси мабилу с камерой
и глянь на эту приблуду через мабильную камеру |
и что он там без ДРОВ увидит?  |
dmitriymoskvin
| KRAB писал: | и что он там без ДРОВ увидит?  | диск вроде к этой штуке есть, вот в компе разъема такого нет. И мануала тоже.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 00:22
товарищ мой работает у зажиточных людей, а они выкинули в мусор эту штуку(совсем новая), он приволок сегодня ее мне, с просьбой глянуть не wi-fi ли это?
То что не wi-fi я прекрасно это понял открыв заднюю крышку.
А что это? Теперь стало интересовать и меня. И как можно ее использовать? |
m.ix
Master Mixa
Для этого дрова и не нужны.
Он сам посебе работает
Уже ни как
Хотя если в рамочку оформить  |
dmitriymoskvin
понял  |
| m.ix писал: | Для этого дрова и не нужны.
Он сам посебе работает | - по СОМ-порту?! Как? |
m.ix
Master Mixa
Да очень просто, проще не бывает.
Ранее по IrDa связывались компы а после и мабилы с КПК
Это тебе не USB
m.ix, ну и как ОНО | m.ix писал: | паднеси мабилу с камерой
и глянь на эту приблуду через мабильную камеру | до того момента, пока комп не поймт ЧТО ему туда слать? А для этого "дровишки" нужно подкинуть ... |
kapral_82
| Возьми терминал com-порта и поиграйся с ентой фиговиной. Плюнь в нее какой-нть посылкой и посмотри камерой. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| kapral_82, он может и рад бы плюнуть, да нету у него СОМа. |
Lenchik
Фотоприемник это от пульта ДУ. У меня подобный от Twinhan есть. Корпус только немного другой. Светодиоды просто мигают когда на пульте кнопки нажимаешь.
Поставьте WinLirc, любой пуль и можно запрограммировать кнопки для управления каким нибудь плеером. |
kapral_82
| БЕЗЫМЯННЫЙ, ну есть же выход при желании, переходник USB-COM |
