герконы с нормально замкнутыми контактами.
На страницу Пред.  1, 2, 3
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #41 От 23/06/2012 11:01 цитата
есть ещё такое понятие как датчик холла.
стоит в кулерах
в старых древних компах, по моложе чем в герконовых.
это реле можно использовать как геркон который тебе нужен
http://www.chipdip.ru/product/edr201a0500.aspx
Viktor_f
Сообщение #42 От 23/06/2012 13:53 цитата
Это настолько маленькие рыбки, а столкнут они магнит, а потом вернется на прежнее место.
А если рыбки, то температуру надо контролировать. Что то в этой задаче не то.
Так, еще на эту тему были кд301, если заговорили о магнитах. Из журнала Радио.
  жр770757.zip  1.07 МБ  Скачано: 287 раз(а)
Саша Г.Б.
Сообщение #43 От 23/06/2012 16:54 цитата
нет не бомбу.Будильник как сигнализатор.На всех мусорках и думать не надо.Один транзистор болльше чем сам будильник.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2012 18:02
Рыбки и должны столкнуть магнитик.Силы у них хватит.И только столкунули сразу же подаётся напряжение на схему и будильник звонит.Мастер.Мнек ажется датчик хола не пройдёт так как надо после него запитать схему которая будет ждать сигнал от датчика хола.Т.е. питание хоть и малое но должно быть постоянно на схеме.Мне это не подходит.Или сама схема не запитанна.Я ,что-то не врублюсь.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2012 18:04
Витёк ,что то не открывается сылка.?
Саша Г.Б.
Сообщение #44 От 30/06/2012 14:06 цитата
всё заглохло.Нет с НЗ контактами.Да и с НР магнит притягиваеться и имеет напряжение в силе оторвать ео от геркона.Это плохо.У рыбки нет столько силы оторвать магнит от геркона.Полная кляпа.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #45 От 30/06/2012 14:42 цитата
А мы когда нить увидим картинку того что хочешь сваять?
Рыпке нада второй пузырь добавить для повышения плавучисти смех
Саша Г.Б.
Сообщение #46 От 30/06/2012 20:25 цитата
Мастер! Пока ,Чтобы не смешить людей надо подождать.Ведь писал,что надо включить 1,5в на схему.От колебания.Подвешенный магнит был бы хорош в сембиозе с герконом.Но ,что-то прилипает.Речь идёт об аквариумных рыбках.ОНи маленькие.Она должна дёрнуть магнитик.Без насадки.Нитку ,леску ,жалезку.
sofrina
sofrina
Сообщение #47 От 30/06/2012 22:51 цитата
Саша Г.Б., а с чего такая уверенность что рыбка или русалка или другая плавучая живность дернув за леску с магнитом зафиксирует геркон в нормально разомкнутое состоянние? или одного-двух размыканий цепи достаточно
Саша Г.Б.
Сообщение #48 От 01/07/2012 13:32 цитата
в том то и дело ,что геркон НЗ.Это его обычное состояние,в это время подаётся напряжение питания и схема работает.И тут мы исскуственно подведя магнит над герконом разрываем контакты.Питание пропадает.Рыбка шевелит магнитом и снова геркон приходит в НЗ положение и птание на сххеме.Так я думаю сделать.Да кстати можно отюстировать довольно чувствительно.Вот только силы магнита на его отклонение может не пересилить рыбка.Они маленькие.
Viktor_f
Сообщение #49 От 01/07/2012 20:20 цитата
Я чего засомневался, сидишь с удочкой, смотришь, а поплавок остановился, не дергается, значит мелюзга червячка ест.
Я так понимаю аквариум, но к нему нужен насос для воздуха, подсветка, значит нет проблем с электричеством.
Готовое изделие от прожектора или сигнализации датчик на движение по идеи должен решить эту задачу, я не пробовал и не знаю реакцию рыбок.
Геркон с непредсказуемом порогом переброски контакта расчитан на средне статистические параметры, там процессы магнитные. Я хочу сказать, что если он перебросит первый раз контакт, то второй раз порог может немножко отличаться. Для датчика не очень, он для реле.
Как датчик он применялся в магнитных усилителях.
Саша Г.Б.
Сообщение #50 От 02/07/2012 14:19 цитата
Виктор_Ф! А ,Что можете предложить ,как датчик на колебания во всех плоскостях? Только одно он должен включать питание 1,5в. с довольно малым током 2ма.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #51 От 02/07/2012 18:31 цитата
G-датчик ускорения
http://www.chipdip.ru/catalog/show/accelerometers.aspx
Саша Г.Б.
Сообщение #52 От 03/07/2012 15:48 цитата
Да и забыл сказать.Цена такого датчика колебаний должна быть копеечная.Всякие устройства типа шкафов отрицаються. Вот где-то видел датчик как шарик и дорожки концентрические и когда он контачит цепь замыкается.Но не могу найти.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #53 От 03/07/2012 16:05 цитата
Саша Г.Б., из чего контакты делать в таком датчике? А подобное встречалось в старых BMW под задним сиденьем, там правда в нормальном состоянии шарик был примагничен к центральному электроду. Проще всего взять вертикально расположенную иглу острием вниз и под ней грузик с коническим углублением (конусом вниз) связанный с неким элементом колебания которого хотите уловить. Применялись такие на заре строительства автосигнализаций. Регулируя зазор между иглой и дном углубления изменяете чувствительность датчика. Но ведь все это нормально разомкнутые контакты недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #54 От 03/07/2012 16:06 цитата
ртутный прерыватель
Саша Г.Б.
Сообщение #55 От 04/07/2012 12:49 цитата
Мастер! Ртутный срабатывает в одной плоскости А надо во всех. Безымянный! Ваша идея почти подходит.Контакты замкнуться только после колебания (смещения нижнего конуса относительно иглы).Это хорошо.Вот вопрос как заставить грузик вернуться на место? Т.е. снова принять нейтральное положение.При котором контакты разомкнуты.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #56 От 04/07/2012 17:43 цитата
Саша Г.Б., силу тяжести пока никто не отменял. В сигналках грузик висел на пружине. Можно сделать достаточно мягкую резиновую пластину типа резинового бинта закрепленную по окружности на неподвижном основании, в отверстие которой по центру расположить некий шток (резьбовую шпильку с парой шайб и гаек с каждой стороны резины) в верхней части которого будет конус а нижняя будет связана с тем, колебания чего хоцца отследить и там же при необходимости расположить грузик возвращающий всю систему в исходно вертикальное положение. Но думаю что жесткости подвеса должно хватить и без груза. Когда-то городил подобную систему именно из бинта в 3 слоя, в качестве крепления котрого использовал флянец для крепления к радиаторам КТ 805 в металле, но у меня не конус был а 8 микропереключателей для отслеживания направления наклона и груз снизу висел порядочный. Все было слеплено на коленке за пару часов и проработало почти 20 лет. Картинки на компе рисовать не умею, но вроде описал понятно.
Саша Г.Б.
Сообщение #57 От 04/07/2012 21:57 цитата
Безымянный ,что-то неврубаюсь с этим датчиком.Хотя и заинтересовало.Извените у меня мозги плохо варят.Груз на пружине и резиновый бинт.Не могу сопрячь
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #58 От 05/07/2012 06:43 цитата
Значицца крвовато описал. Груз на пружине эт в пром изделии. В самопале резиновый бинт.
