quazatron
Доброго всем времени суток!!! Извините если что не так, не в тот раздел написал. Если что, отправьте в соответствующей. Возникла беда, и я не знаю как лучше сделать. Переходная металлизация печатной двухсторонней платы "поплыла", в некоторых местах контакт отсутствует. Что лучше сделать? - сверлить дырки и соединять, или сверху соединять тонким проводом? Все участки, или только проблемные? У кого есть опыт в этом, отзовитесь!!! Столько времени потрачено на ремонт, и хотя-бы сейчас знаю в чем проблема.  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Заточенной под треугольное сечение швейной иглой разворачиваешь переходы, зачищаешь пятаки и впаиваешь проволочки соотв диаметра. Внимательно смотри на соединение пятака с дорогой, бывают обрывы в этом месте. Перед пропайкой плату тщательно промыть и просушить. После пропайки на ваше усмотрение. Но все это верно лишь для двухсторонней печати, при многослойке увы Намедни восстанавливал два автомобильника после химчистки, примерно по 20-25 переходов на каждом. Полет нормальный. |
quazatron
Немного дорожек. Штук 15. Может тоненький МГТФ сверху? Монитор компьютерный - сигнальная плата. Отчего такое пошло - удивляюсь.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 17:03
У меня мысль была может завтра купить свела тоненькие в Москве. Где-то 0,5 мм, и рассверлить все. И запаять проволочкой. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Когда сверлишь сверлом больше вероятность оторвать пятяк на выходе сверла, острой разверткой у меня лучче получалось. А кондеров "обгадившихся" поблизости нету? Была такая подлянка в муз центрах SONY в давние времена. |
m.ix
Master Mixa
Видно ты с автомагнитолами из серии фольцваген не знаком
рассверлить все
Это уже перебор. |
