Vehfljdbx
| Просьба к тем кто с ними сталкивался.1-Если есть схемы.2-Где можно приобрести блок без арматуры/оптом-партию/? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Vehfljdbx, чё за светильник? Фото можно? |
BAZUEV56
Ретро-мастер
serega-64
viktor_ramb, Андрей, в поиске по гуглям, все наглядно. Антивандальный светильник (вроде как светодиодный) лестничных помещений в жилых домах и не только. Вообщем ТСу в торговый зал. Тема для кружка ЮТ.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2012 22:15
BAZUEV56, Во - во! Я ж говорил херня какая то. |
Vehfljdbx
| serega-64, Нет,не на светодиодах,обычная ЛОН.Замучался менять симисторы/по первому разу/,на второй вылетает больше деталей.Рвёт дорожки.Всему виной производитель ламп,перегорают в руках. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Vehfljdbx писал: | | serega-64, Нет,не на светодиодах,обычная ЛОН.Замучался менять симисторы/по первому разу/,на второй вылетает больше деталей.Рвёт дорожки.Всему виной производитель ламп,перегорают в руках. |
Попробовать поставить последовательно с лампой пред на 0.5А - должен обрываться раньше чем рвать симмистор.
| Цитата: | | 2-Где можно приобрести блок без арматуры/оптом-партию/? |
Думаю что схема там достаточно простая, чтобы её повторить даже в условиях радиомастерской - занялся бы, но с заграницей работать не айс!  |
serega-64
| Vehfljdbx писал: | | Нет,не на светодиодах,обычная ЛОН.Замучался менять симисторы |
Я так понял обычная лампа накаливания с плавным накалом? Если так то | viktor_ramb писал: | | Попробовать поставить последовательно с лампой пред на 0.5А - должен обрываться раньше чем рвать симмистор | верное решение, не на лампах, дык на блоках сэкономишь. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
serega-64, | Цитата: | | не на лампах, дык на блоках сэкономишь. |
Если подрезать синусоиду симмистором, то можно и на лампах, только у них там и так плавное включение должно быть, судя по их рекламе. |
Vehfljdbx
| viktor_ramb, serega-64, Суть такова-есть несколько призводителей и у каждого своя схема.Правда отличия не большие,но всё-же разнятся.Про предохранители тоже думал,но номинал 250мА и с установкой ламп на 25-40 ватт.С этими лампами не рвёт дорожки. |
