Автор | Сообщение |
валера222222222
-20 dB, ладно обьясню проще - когда ИБП - при стандартной схеме включения включаешь в сеть оконечный модуль запускается на своей частоте примерно 250 кГц - так называемый ждущий режим - с выходного транса индуцируется напряжение равное 12 вольтам через кольцо защиты и обвязку фильтров на триггер приходит около 40 - 50 ма при замыкании зелёного провода на массу триггер переключается и подаёт через ключ 12 вольт 40 - 50- ма на частотный генератор TL494CN - начинка может отличатся - запустив гену оконечник переходит в режим работы приблизительно частота его в 3 кГц - плёночный кандюк последовательно соединён с датчиком тока маленькое колечко на нём обычно пару витков 0.45 - 0.55 мм, т.е. - при перегрузке на токовом кольце снимается потенциал приводящий к изменению частоты выходного модуля с 3 кГц - 2.8 / 2.5 кГц - тем самым увеличивая ток в нагрузке - напряжения не изменяются т.к. частотный генератор TL494CN расчитан из учёта работы на 3 кГц - этим можно воспользоватся если хотим получить разные напряжения на ВЧ - трансе! максимальное напряжене я снимал 35 вольт - тупой перемоткой ВЧ транса! - в моём случае я отключил триггер + заблокировал плёночный кандюк (т.к. его ёмкости не достаточно для запуска ИБП при пониженных напряжениях) - и через резюк и кренку подал нужный ток и напряжение на частотный генератор TL494CN - отключив защиту и токовый датчик - что бы получить максимальный ток на низковольтном выходе я намотал на кольцевых ферритах ВЧ транс - с другими намоточными данными - первичка -2 х 0.8мм - 40 витков - вторичка - 13 витков (точно не помню) 4 х 0.8 мм |
beber
ffh2000
Берешь лампочки 24В, 12В и 3,5В. Втыкаешь все это последовательно друг через друга и с а/м зарядкой от нокии (не перепутай полярность на нокишной зарядке, а то погорит MC34063L).
Все, проблема решена.
Как вариант - попробуй, есть гаражные лампы накаливания на 36В (в сумме с зарядкой будет 48В), ну можно еще поgробовать слабенькую (на 15Вт) лампу на 220В.
Плюсы решения:
- простота (я так как-то питал магнитофон 9В от АКБ 12 В через лампу 12В)
- в случае небольших скачков напряжения в сети, лампы как активные сопротивления, будут забирать лишнее напряжение на себя. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
ffh2000, попробовал бы ты сам последовать своему совету, причем со СВОЕЙ зарядкой от нокии прежде чем писать. |
-20 dB
ffh2000, возьми разворот тетрадного листа и ручку. Поставь дату. Пиши: "Контрольная работа".
Условие:
имеются последовательно соединённые коммутаторные лампочки (КМ)
24 В 35 мА
12 В 90 мА
6 В 50 мА
Вопросы:
1) Посчитайте, какое напряжение будет на каждой лампе при питании всей цепочки от источника питания 42 В.
2) Какая лампа первой откинет копыта?
3) Последовательно с цепочкой подключили нагрузку... Ну, например, китайский приёмничек с напряжением питания 9 В и потребляемой мощностью 1 Вт в режиме максимального звукового сигнала. Какое напряжение будет на клеммах питания приёмничка? А каково будет напряжение на нём, если его настроить между радиостанциями, и при этом потребляемая мощность уменьшится до 0,2 Вт в режиме молчания?
Данные спецом взяты отвлечёнными. А теперь приводим их к ТЗ в первом посте. Какой-какой лампочкой мы "отгребём" 38 вольт при токе через цепь 500 мА? И скока-скока у нас останется от того, что мы получили, при увеличении потребляемого тока до 1 А? ДАЖЕ если пренебречь увеличившимся (в связи с увеличившейся выделяемой мощностью) сопротивлением нити лампы...
А почему изначально данные взяты отвлечёнными... ну, эт я объясню: все задания в ПЕРВОЙ части контрольной имеют корни (решения), устраивают они нас или нет... Сколько корней имеет вторая часть контрольной работы (обеспечение увеличения тока вдвое, при ограничении его лампой, при напряжении питания цепи 50 В и максимальном напряжении на нагрузке 5 В - изменением напряжения на выходе в меньшую сторону, вплоть до нуля, можно пренебречь)?
offtop: извиняюсь перед уважаемыми другими участниками обсуждения, но или у меня паранойя, или... Был Мавр, и нет Мавра... Потом был Валера-двоечник, и, похоже, кончился (уж дня три, как мог бы быть на свободе - накопилось небось идей-то!)... Поприветствуем нового участника! Не вижу, к сожалению, IP не в своём разделе, но или свято место пусто не бывает, или...
"Сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные решения" (Закон Менкина в изложении Гроссмана, Артур Блох, "Законы Мерфи")
