montirovka
Всем здравствуйте. Решил сделать драйвер ШД M35SP-8P на мосфетах c различных плат.
P60N03L и K3918 c материнок, CEP6056 с блока питания компьютера и сборка SLA5056 c платы монитора. Схема примерно как ниже. Питание 24 вольта.
Выбор пал на CEP6056 . Когда начал проверять в режиме диода мультиметром MY65 транзисторы, попал в какую то непонятку. Прямое падение на транзисторах в открытом состоянии :
CEP6056 - 20 mV ( по паспорту сопротивление в откр. состоянии - 6.2mΩ
P60N03L 1.8 mV ( по паспорту сопротивление в откр. состоянии - 3.5mΩ
K3918 4.8 mV ( по паспорту сопротивление в откр. состоянии - 3.5mΩ
SLA5056 0.9 mV ( по паспорту сопротивление в откр. состоянии - 150 mΩ
Предельно допустимое напряжение сток-исток
CEP6056 - 60 V
P60N03L - 30 V
K3918 - 30 V
SLA5056 - 150 V
Желание сделать на CEP6056 так как 60 V, но почему падение напряжения в открытом состоянии
не понятно. Стоит ли обращать на это падение напряжения?
toto
не. то, что в схеме нарисованно много хуже.
на напряжение затвора глянь на всяк случай |
| Чем меньше падение напряжения в открытом состоянии тем меньше нагрев транзистора,а так можно не заморачиваться если есть куда отводить тепло. |
sofrina
| С материнок однозначно не подходят, когда-то менял на подобной схеме- подошли IRF..3205 |
| С материнок обычно они на 30 вольт сток исток,а тут 60 надо что б не пробило.Или снизить питание схемы до 12 вольт тогда с материнок можно поставить. |
toto
он про CEP6056 пишет, там 60 вольт сток/исток.
пс
кстати, энергию шагового двигателя можно возвращать, у нас мужик делал схему на 3 двигателя по 60 вт, все три всего 20 ватт потребляли. |
montirovka
Спасибо за ответы. Я разобрался. Оказывается 2,8 вольта (напряжение тестера) не хватает для полного открытия K3918. Подкинул 5 вольт от повер банка. Открывает. 0,8-0,9 mV. Входы по другому сделаю. Оптроны на плюс через сопротивление, а минусом управлять. Светодиоды после мосфета поставлю. Как сделаю плату подкину осциллограф. Интересно посмотреть что там по напряжениям.
Немного о том что делаю. Делаю привод шибера на дровяной котел. Шибер будет управляться по давлению перед шибером (разряжению). В качестве привода будет двигатель Д32П1 у которого на месте родного статора и ротора установлен шаговый двигатель PM35L-048-HPD4.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2023 09:17
Еще вопрос. Как правильнее сделать - драйвер рядом с ШД и длинные провода (2,5 метра) управления от Ардуины или драйвер у Ардуины и длинные провода до ШД?
| Лучше ближе к двигателю драйвер поставить. |
montirovka
| Перебрав старые платы мониторов, выбор сделал в пользу 200 вольтовых IRF630. Их оказалось больше десятка. |
Я как то советские кт829 ставил базу подключал через 1 ком прямо к ноге контроллера атмега 128 и все пашет.
Можно чип типа L293 заюзать там всё это внутри собрано. |
