Мосфет для драйвера ШД. | |
| montirovka 03/03/2023 15:03 |
Всем здравствуйте. Решил сделать драйвер ШД M35SP-8P на мосфетах c различных плат.
P60N03L и K3918 c материнок, CEP6056 с блока питания компьютера и сборка SLA5056 c платы монитора. Схема примерно как ниже. Питание 24 вольта. Выбор пал на CEP6056 . Когда начал проверять в режиме диода мультиметром MY65 транзисторы, попал в какую то непонятку. Прямое падение на транзисторах в открытом состоянии : CEP6056 - 20 mV ( по паспорту сопротивление в откр. состоянии - 6.2mΩ P60N03L 1.8 mV ( по паспорту сопротивление в откр. состоянии - 3.5mΩ K3918 4.8 mV ( по паспорту сопротивление в откр. состоянии - 3.5mΩ SLA5056 0.9 mV ( по паспорту сопротивление в откр. состоянии - 150 mΩ Предельно допустимое напряжение сток-исток CEP6056 - 60 V P60N03L - 30 V K3918 - 30 V SLA5056 - 150 V Желание сделать на CEP6056 так как 60 V, но почему падение напряжения в открытом состоянии не понятно. Стоит ли обращать на это падение напряжения? |
| toto 03/03/2023 15:16 |
не. то, что в схеме нарисованно много хуже.
на напряжение затвора глянь на всяк случай |
| n max 03/03/2023 18:22 |
Чем меньше падение напряжения в открытом состоянии тем меньше нагрев транзистора,а так можно не заморачиваться если есть куда отводить тепло. |
| sofrina 04/03/2023 19:49 |
С материнок однозначно не подходят, когда-то менял на подобной схеме- подошли IRF..3205 |
| n max 04/03/2023 19:56 |
С материнок обычно они на 30 вольт сток исток,а тут 60 надо что б не пробило.Или снизить питание схемы до 12 вольт тогда с материнок можно поставить. |
| toto 04/03/2023 21:23 |
он про CEP6056 пишет, там 60 вольт сток/исток.
пс кстати, энергию шагового двигателя можно возвращать, у нас мужик делал схему на 3 двигателя по 60 вт, все три всего 20 ватт потребляли. |
| montirovka 05/03/2023 08:01 |
Спасибо за ответы. Я разобрался. Оказывается 2,8 вольта (напряжение тестера) не хватает для полного открытия K3918. Подкинул 5 вольт от повер банка. Открывает. 0,8-0,9 mV. Входы по другому сделаю. Оптроны на плюс через сопротивление, а минусом управлять. Светодиоды после мосфета поставлю. Как сделаю плату подкину осциллограф. Интересно посмотреть что там по напряжениям.
Немного о том что делаю. Делаю привод шибера на дровяной котел. Шибер будет управляться по давлению перед шибером (разряжению). В качестве привода будет двигатель Д32П1 у которого на месте родного статора и ротора установлен шаговый двигатель PM35L-048-HPD4. ДОБАВЛЕНО 05/03/2023 09:17 Еще вопрос. Как правильнее сделать - драйвер рядом с ШД и длинные провода (2,5 метра) управления от Ардуины или драйвер у Ардуины и длинные провода до ШД? |
| n max 05/03/2023 09:14 |
Лучше ближе к двигателю драйвер поставить. |
| montirovka 11/03/2023 08:53 |
Перебрав старые платы мониторов, выбор сделал в пользу 200 вольтовых IRF630. Их оказалось больше десятка. |
| n max 11/03/2023 09:06 |
Я как то советские кт829 ставил базу подключал через 1 ком прямо к ноге контроллера атмега 128 и все пашет.
Можно чип типа L293 заюзать там всё это внутри собрано. |
