нужна помощь с кр572пв5 + КР572ПВ2 + индикаторы ОА
БАМ69БУК
Сообщение #1 От 15/08/2024 02:44 цитата
есть тестер на основе кр572пв5 с ЖК(потёк цифер не видно) - хочу заменить на КР572ПВ2 - что нужно сделать с питанием - ?...ставить ВЧ трансформатор или использовать из однополярного в 2-х полярный на LM358 + кт3107 + кт3102 схему с общей точкой.??...кто что посоветует.?
II3II
II3II
Сообщение #2 От 15/08/2024 20:13 цитата
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/metering/prostoj_samodel_nyj_cifrovoj_mul_timetr_na_kr572pw2a.html
toto
toto
Сообщение #3 От 15/08/2024 22:04 цитата
БАМ69БУК,
по моему обе + - 5 вольт.
но я больже пв2 делал, пв5 несколько штук.
пв2еще в институте :-)
там хороший опорник нужег для точности, хоты внутри пв2 свой есть.
ДОБАВЛЕНО Август 15 2024
купить то не проще?
китай за 500 р вполне неплох.
БАМ69БУК
Сообщение #4 От 14/09/2024 18:15 цитата
toto, китай - и мерит как китай...Щ4313 - мерит как куранты чётко по всем позициям -небо и земля по сравнению с китаёзой + измеряет переменку на частотах до 200кГц - что китаёзное не может от слова совсем....+ есть калибровка щупов + измеряет омы 0.1 _0.2_0.3 и подобные __смотрел погрешность по резюкам в 1% точность идеальная __единственное доработал - поставил пискуна на прозвонку + подкинул переключатель для реверса клемм при измерении сопротивления - чтобы не путаться с полярностью на проводах + впихнул АКБ + светодиодный дисплей + встроена защита от дурака С ЗАВОДА (не возможно спалить если случайно забудешь или перепутаешь режимы) - теперь это полноценный высоко точный прибор...купил сам тестер за 2000р + доработка ещё 1000р = 3000р ....по таким характеристикам импортный стоит от 15000р...и в импортном нет защиты от дурака - если что пи**ц ему и пойдёте за новым в магаз + не ремонтнопригодные - что не скажеш про Щ4313
БАМ69БУК
Сообщение #5 От 14/09/2024 18:46 цитата
да кстати забыл сказать - есть отдельная калибровка каждого параметра - в китаёзах всего 3 крутилки и всё...а тут 12 крутилок - даже есть регулировка тока измерения сопротивления
