LordLostr
| Murat1977 писал: | | Похоже в районе строчной норма, |
Приехали.А как же проверка ТДКСа,твоим интересным способом? | Murat1977 писал: | | теперь включаю на экране тв проглядывается горизонтальная полоска. | Раньше не включал? | Murat1977 писал: | | Для проверки таких вещей у меня лежит старая плата тв без всяких там защит с амперметром и лампой на питании строки. Там и видно крякозябры. |
Murat1977
JYRIJJ, Раз так включился строчник сначала до ума доведу потом посмотрим как себя ведет высокое и фокусировка. Принял на заметку твое сообщение. Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 17:49
LordLostr, Смеешься??? Я поэтому не хотел писать как проверил тдкс, а он не отстал пока не вытащил из меня какой навороченный у меня прибор-тестер тдкс.  |
LordLostr
| Murat1977 писал: | | LordLostr, Смеешься??? |
Это от твох противореч. сообщений. |
Murat1977
Заработало! Спасибо принявшим участие в теме! Из-за замыкания одной обмотки +14в ТДКС вышла из строя кадровая м/с сегодня получил заказ поставил м/с напряжение питания с данного ТДКС + - 15в из-за этого пришлось поправить в сервисе кадровую. Яркость нормальная. Закрываю тему.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 20:01
где отметить тему решенной? |
tynalex
| Murat1977 писал: | Заработало! Спасибо принявшим участие в теме! Из-за замыкания одной обмотки +14в ТДКС вышла из строя кадровая м/с сегодня получил заказ поставил м/с напряжение питания с данного ТДКС + - 15в из-за этого пришлось поправить в сервисе кадровую. Яркость нормальная. Закрываю тему.
Пиши внятно, что из-за замыкания кадровой микросхемой +14v, которые идут с ТДКС, телевизор не работал. А то начинаешь херню писать, будто бы в ТДКС замкнута обмотка по +14, из-за того вышла из строя микросхема!
Бред писать не надо, здесь не "пацаны", которые всё "проглотят"!
makeym
tynalex, Так изначально вся проблема и была в кадровой, по кадрам шась и рубился в отключку А этот лапух тут стока пурги нагнал!  |
tynalex
| makeym писал: | tynalex, Так изначально вся проблема и была в кадровой, по кадрам шась и рубился в отключку А этот лапух тут стока пурги нагнал! |
makeym, согласен с тобой полностью, но "умелец" там что то проверял, браковал ТДКС и прочее... Вообщем человек "работал"! Может наука и пойдёт в прок? Для него главное результат, а это не малое!  |
serg63
| tynalex писал: | ... Вообщем человек "работал"! Может наука и пойдёт в прок? Для него главное результат, а это не малое!  |
Все так.Только кому этот бред здесь нужен? |
Murat1977
tynalex, Не гони херню ТДКС не работает. Микросхема вылетела из-за перекоса напряжения! Читай внимательно, а то умничаешь! Я Раньше писал, что отключал вторичку ТДКС. я так и понял , что ты не пацан, а лошара, невнимательная.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 02:22
makeym, не совсем правильно понял! После замены ТДКС высокое напряжение начало появляться, чего до этого не было. А насчет защиты с кадров ты был прав! |
tynalex
| Murat1977 писал: | Похоже в районе строчной норма, (тройная попытка включения сохраняется) теперь включаю на экране тв проглядывается горизонтальная полоска. напряжение питания STV 9380 +13v и -11.5v, грешу на него посмотрю пока все вокруг!
Это ты для кого, лопух писал? Для школьников? Тебе ни один МАСТЕР не поверит, что из-за перекоса в 1,5 вольта вышла из строя кадровая! А точнее, негодный ТДКС!
Имей мужество сказать, что "лоханулся"!  |
Murat1977
Обратившийся за помощью, может ее получить, но не от тех, кто не может ее дать.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 02:43
tynalex, Я и говорю, что +13 и -11.5в это напряжения с замененным ТДКСом и сгоревшей микросхемой,
а после я снял микросхему и напряжение встало +15 и -15
А теперь сделай вывод кто лоханулся? |
tynalex
| Murat1977 писал: | грешу на него посмотрю пока все вокруг!
А это что написано? Или прикажешь догадываться , что "ОН"- это микросхема ?
В дальнейшем старайся свои мысли выражать понятливее... А то вся тема написана таким образом, что надо догадываться о твоих действиях. |
Murat1977
| Если что упустил в выражениях извиняйте! Проделанная работа: заменил 1. ТДКС - FA100WJ с коммутацией на 8-598-834-30; 2. замена микросхемы STV 9380А; 3. изменение размера по вертикали. |
