Alis95
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, аналог мосфета SMK1060.
Ключевой транзистор в БП "RS-05/12-S335" на "OB2269CP".
Заранее благодарен.
mbr20100ct.pdf 298.62 КБ Скачано: 513 раз(а)
SMK1060F.pdf 427 КБ Скачано: 4093 раз(а)
serega-64
06N60, любой на 6А и 600 вольт с диодом. Аналогов море.
Я б еще добавил - от 6 ампер и выше. |
EWB2009
serega-64, скорее от 10A и 600V  |
serega-64
EWB2009, =скорее от 10A и 600V=
Ну так то таки да, взгляд в пдфе скользнул на 5.8А, а этт при 100 градусах. Так то и 6 амперный работать будет, куда он денется.  |
Alis95
Спасибо!
Завтра попробую. |
Alis95
Спасибо, подошло!
Только вот немного лопухнулся. 06N60 нет в наличие, сунули SSS 10N60A. Позже в даташите увидел, что он на 5,1А 600В. Для проверки БП впаял, всё работает.
Вопрос: Это сильно принципиально, что на 5А, а не 6А? Или искать на 6А и выше?
P.S. Причина поломки БП: Высоковольтный электролит в обрыве, выбило "OB2269CP", и предположительно полевик "SMK1060". БП идёт в комплекте с видеорегистратором для видеонаблюдения.
P.P.S. Прозванивал мосфет "SMK1060", в закрытом режиме звонится нормально (между истоком и стоком вызванивается диод, падение 530мВ). А вот если открыть (коснуться плюсом щупа к затвору, минусом к стоку или истоку), вижу что-то странное : "+" к истоку, "-" к стоку = 144мВ, а наоборот ("+" к стоку, а "-" к истоку) = 1322мВ.
Это нормально? А то после замены деталей, впаивать его обратно в БП не решился.
sss10n60a.pdf 504.67 КБ Скачано: 337 раз(а)
serega-64
Alis95, =Это нормально?=
Что бы не думалось тебе нуно было подобное проделать с SSS 10N60A и тогда вопросы, а так ХЗ. Высоковольтные полевики по проверке отличаются от низковольтных мосфетов, тута опыт нужен. |
Alis95
| Цитата: | | ...тебе нуно было подобное проделать с SSS 10N60A... |
Я это проделывал. Там вроди всё выглядит адекватно. Иток-сток в одной полярности = 31мВ, в противоположной - 131мВ. |
serega-64
| Alis95, Я проверяю обыкновенным совдеповским Ц4324, открывает почти все полевики и ориентируюсь по сопр. перехода S и D. |
Alis95
| Цитата: | | ...Я проверяю обыкновенным совдеповским Ц4324... |
У меня у брата Ц4353. Изначально был добыт нерабочим.
Хотя Ц был опломбирован и с ОТК, и никакие жидкости внутрь не попадали, но на плате почти не было ни одной дорожки. Всё указывало на некачественный флюс, который со временем съел всю медь. Неделю восстанавливал дорожки - теперь всё ОК.
Интересный прибор, основанный только на наборах резисторов и кондёров и механического переключателя. И работает.
Сам, юзаю DT-838. Как-то удобней для меня.
Вобщем решил буквально воспринять информацию отсюда: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=169672 , и впаял наместо подозрительный "SMK1060". БП работает без нареканий.
Вопрос о "SSS 10N60A" снят.
serega-64 спасибо за подсказку (ответ помог выявить неисправность)! |
