Опознать элемент SOT-23
PeterS
27МГц forever
Сообщение #1 От 20/11/2021 15:04 цитата
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, с распознаванием элемента в корпусе SOT-23 маркировка E9CC8.
Обозначен как VT1, но возможно и диоды какие-нибудь.
Спасибо.
  20211119_113847.jpg  74.18 КБ  Скачано: 325 раз(а)
s.fed
Сообщение #2 От 20/11/2021 16:06 цитата
del
Витькан
Сообщение #3 От 20/11/2021 19:29 цитата
PeterS писал:
Приветствую всех!
Спасибо.
Так судя по вашему рисунку вы знаете назначение и распиновку микросхемы? А зачем тогда распознавать маркировку? Если можно подобрать доступный аналог...
У вас изображен понижающий линейный стабилизатор напряжения с малым падением...
  MCP1702.pdf  427.96 КБ  Скачано: 198 раз(а)
PeterS
27МГц forever
Сообщение #4 От 20/11/2021 19:41 цитата
Так DC/DC как раз стоит потом, после этого VT1
s.fed
Сообщение #5 От 20/11/2021 19:51 цитата
PeterS писал:
А кому кроме тебя об этом известно? Ты бы схему разрисовал и скинул, а так по твой схеме это реально можно понять, что это LDO.
PeterS
27МГц forever
Сообщение #6 От 20/11/2021 20:10 цитата
s.fed писал:
Вообще на схеме и написано, что нижняя правая ножка идёт на DC/DC.
Витькан
Сообщение #7 От 20/11/2021 20:16 цитата
PeterS писал:
Так DC/DC как раз стоит потом, после этого VT1...
...Вообще на схеме и написано, что нижняя правая ножка идёт на DC/DC.
Значит конкретнее изображайте свои схемы...
Согласно вашей исходной схемы - изображенная микросхема и является преобразователем из 5 в 3.3 Вольт.
Чуть ниже приведен доработанный рисунок...
s.fed
Сообщение #8 От 20/11/2021 21:32 цитата
PeterS, а где GND там точно GND? Очень похоже на обычный транзистор, но вот смущает GND.
PeterS
27МГц forever
Сообщение #9 От 20/11/2021 21:55 цитата
Да, точно GND
Valeriynew
Сообщение #10 От 20/11/2021 22:53 цитата
PeterS, возможно это AP1704C
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/87093/ANACHIP/AP1704.html
ДОБАВЛЕНО 21/11/2021 00:04
Или, как вариант тоже, V6309MSP3B
https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view-marking/90456/EMMICRO/V6309MSP3B+.html
