Опознать элемент SOT-23 | |||
| PeterS 20/11/2021 15:04 |
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, с распознаванием элемента в корпусе SOT-23 маркировка E9CC8. Обозначен как VT1, но возможно и диоды какие-нибудь. Спасибо. |
| s.fed 20/11/2021 16:06 |
del |
| Витькан 20/11/2021 19:29 |
Так судя по вашему рисунку вы знаете назначение и распиновку микросхемы? А зачем тогда распознавать маркировку? Если можно подобрать доступный аналог... У вас изображен понижающий линейный стабилизатор напряжения с малым падением... |
| PeterS 20/11/2021 19:41 |
Так DC/DC как раз стоит потом, после этого VT1 |
| s.fed 20/11/2021 19:51 |
А кому кроме тебя об этом известно? Ты бы схему разрисовал и скинул, а так по твой схеме это реально можно понять, что это LDO. |
| PeterS 20/11/2021 20:10 |
Вообще на схеме и написано, что нижняя правая ножка идёт на DC/DC. |
| Витькан 20/11/2021 20:16 |
Значит конкретнее изображайте свои схемы... Согласно вашей исходной схемы - изображенная микросхема и является преобразователем из 5 в 3.3 Вольт. Чуть ниже приведен доработанный рисунок... |
| s.fed 20/11/2021 21:32 |
PeterS, а где GND там точно GND? Очень похоже на обычный транзистор, но вот смущает GND. |
| PeterS 20/11/2021 21:55 |
Да, точно GND |
| Valeriynew 20/11/2021 22:53 |
PeterS, возможно это AP1704C
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/87093/ANACHIP/AP1704.html ДОБАВЛЕНО 21/11/2021 00:04 Или, как вариант тоже, V6309MSP3B https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view-marking/90456/EMMICRO/V6309MSP3B+.html |
