Радуга 315
вит74
Сообщение #1 От 18/10/2006 16:46 цитата
Господа, подсобите кто может, включил радугу 315 а вместо сериала для любимой бабушки увидел полосу на экране, сверху вниз ширина 4 см... куда бежать, что покупать на замену? звук есть переключается, да и вообще живчик с трубой хитачи........
Паяльником владею... понятно что развертка ... но в ней что??? сопротивление целос умножителя, обгоревших причиндалов нет...
СОС.......
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 18/10/2006 16:51 цитата
Меняй емкости в кадровой подмигивание
вит74
Сообщение #3 От 18/10/2006 16:56 цитата
шутите????
Vikont
Vikont
Сообщение #4 От 18/10/2006 17:05 цитата
Истину глаголю улыбка
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #5 От 18/10/2006 17:06 цитата
vik67, полоса то вертикальная, насколько я понял
Vikont
Vikont
Сообщение #6 От 18/10/2006 17:08 цитата
Schreibikus писал:
Тогда прошу прощения недовольство, огорчение
vik57
vik57
Сообщение #7 От 19/10/2006 00:18 цитата
вит74 писал:
СОС.......
Если С убрать, то получится ОС.Возможно в ней причина.
Вован
Сообщение #8 От 19/10/2006 08:12 цитата
"увидел полосу на экране, сверху вниз ширина 4 см..." ----------------------- Из этих слов никак не следует что полоса вертикальная. Разве что, если поставить запятую после слова "вниз", тогда бы такой вариант можно было допустить, а так получается ширина 4 см от верху до низу. Люди часто неправильно используют слова - ширина, длина, высота.. горизонтальный, вертикальный..
Когда мне звонят и объясняют по телефону, типа экран чёрный, посередине полоса, спрашиваю:
- Полоса горизонтальная или вертикальная?
- Горизонтальная.
Обязательно переспрошу:
- Это типа лежит или стоит?
- Стоит.
Приезжаю, точно, кольцевая трещина у вывода РЛС.
johanh
johanh
Сообщение #9 От 19/10/2006 08:54 цитата
классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 19/10/2006 11:57 цитата
А если быстро переключать телевизор с горизонтальной на вертикальную полосу. то получится квадрат, точнее антиквадрат Малевича.
ingenegr
Сообщение #11 От 19/10/2006 13:31 цитата
вит74, ну тык схемато на него есть проверяем развертки строчную ОС и кадровую катушку после чеше репу и задаем вопросы все как всегда
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 19/10/2006 14:56 цитата
Вот беда, не могу нормальную схемку на Берёзку 312 найти.
brt137
Сообщение #13 От 19/10/2006 23:19 цитата
Чем гадать - лучше автора дождаться, и выяснить-таки как полоса ориентирована. И осведомиться, не крутил ли кто ОСку вокруг оси, а то будет повторение истории с Горизонтом, которого пытались лечить от неисправностей в строчной, а оказалось кадровая со свёрнутой набок отклоняющей подшучивать, дразнить .
