Радуга 315 | |||
| вит74 18/10/2006 16:46 |
Господа, подсобите кто может, включил радугу 315 а вместо сериала для любимой бабушки увидел полосу на экране, сверху вниз ширина 4 см... куда бежать, что покупать на замену? звук есть переключается, да и вообще живчик с трубой хитачи........
Паяльником владею... понятно что развертка ... но в ней что??? сопротивление целос умножителя, обгоревших причиндалов нет... СОС....... |
| Vikont 18/10/2006 16:51 |
Меняй емкости в кадровой ![]() |
| вит74 18/10/2006 16:56 |
шутите???? |
| Vikont 18/10/2006 17:05 |
Истину глаголю ![]() |
| Schreibikus 18/10/2006 17:06 |
vik67, полоса то вертикальная, насколько я понял |
| Vikont 18/10/2006 17:08 |
Тогда прошу прощения ![]() |
| vik57 19/10/2006 00:18 |
Если С убрать, то получится ОС.Возможно в ней причина. |
| Вован 19/10/2006 08:12 |
"увидел полосу на экране, сверху вниз ширина 4 см..." ----------------------- Из этих слов никак не следует что полоса вертикальная. Разве что, если поставить запятую после слова "вниз", тогда бы такой вариант можно было допустить, а так получается ширина 4 см от верху до низу. Люди часто неправильно используют слова - ширина, длина, высота.. горизонтальный, вертикальный..
Когда мне звонят и объясняют по телефону, типа экран чёрный, посередине полоса, спрашиваю: - Полоса горизонтальная или вертикальная? - Горизонтальная. Обязательно переспрошу: - Это типа лежит или стоит? - Стоит. Приезжаю, точно, кольцевая трещина у вывода РЛС. |
| johanh 19/10/2006 08:54 |
| m.ix 19/10/2006 11:57 |
А если быстро переключать телевизор с горизонтальной на вертикальную полосу. то получится квадрат, точнее антиквадрат Малевича. |
| ingenegr 19/10/2006 13:31 |
вит74, ну тык схемато на него есть проверяем развертки строчную ОС и кадровую катушку после чеше репу и задаем вопросы все как всегда |
| m.ix 19/10/2006 14:56 |
Вот беда, не могу нормальную схемку на Берёзку 312 найти. |
| brt137 19/10/2006 23:19 |
Чем гадать - лучше автора дождаться, и выяснить-таки как полоса ориентирована. И осведомиться, не крутил ли кто ОСку вокруг оси, а то будет повторение истории с Горизонтом, которого пытались лечить от неисправностей в строчной, а оказалось кадровая со свёрнутой набок отклоняющей . |
