and22
| Здравствуйте, развалился кулер на видеокарте, хочу поставить обычный 80X80 например . Купил пистолет с термоклеем, раньше им не пользовался.Если приклею кулер к радиатору, не будет отваливаться? Какая температура плавления термоклея? |
Lenchik
Будет и тепло отводится не будет.
Для приклейки радиаторов клей специальный. Что то типа термосилк называется. Стоимость этого клея сопоставима со стоимостью древней БУ карточки, несколько сотен рублей. Клей этот почти не хранится. Приклеил а до следующего раза он уже не доживает. |
cybe
Lenchik, ему пропеллер к радиатору надо приклеить, а не саму конструкцию. думаю, эпоксидки хватило бы  |
sofrina
| не отвалится, и никогда и проблем не было закрепить кулер к радиатору, вот радиатор к процу- есть некорые проблемы |
and22
| Именно кулер к радиатору надо прикрепить, можно конечно саморезами, между ребер радиатора. Просто читал что клеят термоклеем , купил пистолет, и вот интересно не отвалится ли. |
Lenchik
| Если на радиаторе есть отверстия то самое простое закрепить кулер нейлоновыми стяжками. Термоклей может отвалиться от вибрации. |
and22
| Интересует именно термоклей, я понимаю что закрепить не проблема, саморезами или стяжками. Скажите, что я прицепился именно к этому клею? Просто интересно можно ли его использовать там где горячо, скажем до 100 гр.ц., и вибрация. |
serega-64
| Цитата: | | можно ли его использовать там где горячо, скажем до 100 гр.ц., и вибрация. |
Не советую, почитай в инете про свойства и марки термоклея и его температуру не плавления, а разжижения, т.е. потеря связывающих свойств. |
and22
| Спасибо, понял. Лучше всего крепить механическими способами. |
