Помогите определить что за деталь.
MCA10.5.64
Сообщение #1 От 09/07/2013 09:01 цитата
Помогите определить что за деталь, надпись 5,1 из зарубежного измерительного (какой то датчика) прибора. Это не проходной керамический конденсатор, мерил цифровым измерительным прибором ёмкости VC6013, на пределе от 200пФ до 20 000мкФ прибор зашкаливает.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 09/07/2013 09:09 цитата
MCA10.5.64 писал:
Как мерял?
cybe
cybe
Сообщение #3 От 09/07/2013 09:15 цитата
не кондёр - это точно, больше на силовой п/п элемент смахивает, предполагаю стабилитрон
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 09/07/2013 09:24 цитата
Это как раз проходной конденсатор. Топикстартер скорей всего мерил между выводами. Надо мерить между выводом и гайкой. Вывода это прямая проволока насквозь.
К тому же конденсатор это советского производства.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 09/07/2013 09:35 цитата
Lenchik писал:
Вот и я к тому же. улыбка
MCA10.5.64
Сообщение #6 От 09/07/2013 09:39 цитата
Сперва мерял между крайними выводами, мне подсказали что не правильно, потом померял между крайним выводом и гайкой, прибор на пределе 2000пФ выдал мне 1800пФ ? на нижнем пределе 200пФ зашкаливает. Эта деталь с зарубежного импортного прибора КИП, он работал как какой то датчик.
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 09/07/2013 09:48 цитата
MCA10.5.64 писал:
Ну в чём сомнения? Осталось прозвонить стрелочным на пределе 100к и вопросы отпадут. А собсно, с какой целью интересуешся?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 09/07/2013 09:51 цитата
5.1 написано от руки. Это может быть что угодно. Например номер по схеме.
Деталь могли поставить и позже, а могли и советскую применить. Собственными глазами видел в не паянном синклере советскую микросхему.
Такие детали применяла оборонка. Качество их довольно высокое. Ничего удивительного что их применили за рубежом.
MCA10.5.64
Сообщение #9 От 09/07/2013 09:55 цитата
Валяются без дела 8 штук, просто самому интересно и выбросить жалко, может куда и сгодятся. Эти родные импортные конца 80-х годов. Когда то давно я читал про проходные конденсаторы и их конструкцию, но из головы всё вылетело. Всем Спасибо.
sofrina
sofrina
Сообщение #10 От 09/07/2013 10:33 цитата
==Эти родные импортные конца 80-х годов==
что проходной кондер вроде определились, а вот что импортные- с этим неувязка, буковка "У" явно на кириллице, и написана не от руки, хотя может и импортный- из бывших братских социалистических республик
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 09/07/2013 10:40 цитата
Наши это. Слегка кривовато и грубовато сделан корпус и надписи. А если хорошо поискать так можно наверное на них и звездочку найти.
Применялись в основном в связи, в различных радиостанциях.
MCA10.5.64
Сообщение #12 От 09/07/2013 11:17 цитата
В кружочке буква У, звёздочек там нет, может обозначать и что то другое ? Но то что этот прибор я купил на радиорынке ещё в начале 90-х годов из за стрелочного индикатора, правда он был неисправен, внутренности его были не паянными и импортные детали с точностью 1-2%, корпус тоже пластмассовый, я потом корпус из ненадобности выбросил.
8
